土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑工程消防暖通系统施工
建筑工程消防暖通系统施工
发布于:2022-12-27 09:20:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在整个建筑体系中,消防暖通功能较为重要,涉及到生活的方方面面,优化消防暖通工程品质,将有利于提升生活质量,给居住的安全和舒适提供保障。消防暖通施工相对全面且复杂,要保证工程质量,需要从原材料入手,对材料质量严格检查,此外,还要掌握设备调试、管道安装等技术,从源头消除安全隐患,确保消防暖通施工处于较高的水平,推动建筑工程顺利进行。
1   工程实例
某民用住宅小区,占地面积85?369?㎡,应用剪力墙结构,并且剪力墙基础采用筏形基础,地上26层,地下2层。在施工项目中,涵盖了消防、采暖等内容,该项目施工较 复杂。
2   消防暖通系统施工现存问题
从通风、排烟等角度分析,目前消防暖通工程遗留的问题较多,主要体现在以下 方面。
2.1   施工图纸的问题
消防暖通施工相对复杂,涉及众多因素,在施工环节中,不确定因素较多,如果施工图纸把控不严,易引发严重质量问题。在消防系统施工中,施工人员与设计人员的有效交流非常重要,否则易出现管线铺设不科学以及不合理的现象,无法到达现实应用 需求。
2.2   存在的水患问题
建筑消防、采暖虽然属于不同的体系,但在建筑工程中,都存在着水患问题,之所以会造成水患,很大程度取决于施工现场管理的科学性,在施工过程中,必须严格执行水压试验,通过试验,可以全方位检验工程质量,确保管线的合格性,防止水患发生。
3   消防暖通施工优化
3.1   消防管道及配件安装
在消防系统安装时,需要综合考量各项因素,特别是消防系统管道以及相关核心配件的安装。在现实施工中,需要对管道和配件进行周密的检查,确保各项性能达标,要保证管道管子、管件等无破损,同时检查阀门,保证符合施工要求。还要注重清洁,对管道内部采取全方位的清理措施,避免杂物附着在管壁上,确保施工顺畅,为良好的安装效果打好基础。此外,在安装阶段,管道焊接要引起重视。当在管道上完成其他支管道焊接时,需要采取防护措施,确保管道焊接质量。
通常情况下,管道的开孔,一般会出现高温水。如果高温水处理不规范,将会埋下隐患。针对管道使用的一些可拆卸件,在连接时,需要使用法兰接头,避免活接头。此外,对管道设置保温层,管道的厚度要达标,可用钢针刺入完成有关厚度的检查。实践证明,管道焊接较对管道平整度以及性能耐久性有较高要求,在实际施工中,可用2?m的靠尺进行相关配件的质量检查,在工作中允许存在偏差,但偏差最好控制在5~10?mm之间。除了上述内容外,在通风管道安装时,如果施工不当,会导致风管漏风量较大,严重影响管道安装质量。现实施工中,造成风管漏风量增大的原因较多,例如风管和法兰连接有缝隙,需要尽可能将风管漏风量压缩到最小。为了确保理想施工状态,需要在风管系统设计时,将弯头和弯头距离尽可能 缩短。
3.2   防排烟系统施工
(1)施工准备。施工前,为了保证消防工程质量,应认真熟悉图纸,结合实际应用需求,选用质量合格的材料。在此基础上完成放线、测量等相关工作,最后可以绘制草图,确保施工的精准,同时完成预制加工。为维持排烟系统较高的功能性,需要对选用的钢管加强质量管理,管道最好采用镀锌钢管,用于满足高温高压要求,同时在安装前擦净铅油,做防腐处理。管径使用沟槽连接,控制好管道支吊架的位置,调整好其与喷头的间距。
(2)排烟管道安装。在消防体系中,排烟管道安装难度较大,涉及多项内容,需要高度重视。
1)干管安装。在操作中,首先确定干管位置,掌握标高、管径、坡度等参数,按图标位置以及参数完成施工,确保间距和标高合理,在此基础上,确定支架安装位置,支架安装完毕后,需要将干管滚落在支架上,确保整根管道状态水平,进行固定。
2)立管安装。在施工中,用线坠吊。找准管卡的位置,安装预制立管。为了保证质量,应两人配合,安装到一定程度时,要调整支管甩口方向,避免甩口偏差过长,同时管卡收紧时要垂直,控制好离墙距离。
3)合理安排风机房。防排烟系统的,风机房位置较特殊,起到防排烟的作用,在最初的设计时,要找准送风机等关键设备位置,将其设置在专用风机房内,来强化排烟防烟的效果。为了确保专用防烟风机房发挥作用,应放置防烟风机或者是搭配使用补风机,多数的防烟系统设计,会受到建筑结构的影响,所以需要结合实际,制订匹配度较高的防排烟方案,提升消防暖通的性能。
在施工中,新风井与排烟风井需要设有安全的间距。另外,为了强化防排烟的效果,新风道与排风道应采用隔墙进行隔离,或者用密闭门完全隔开,这两种方法都能确保新风道状态良好,保持安全无烟。此外,新风道内要保证顺畅,不受风、雨、异物等阻碍,这样在火灾发生时,新风道可以正常运行,发挥防烟作用。需要注意的是,为了提高风机房的使用率,排烟区补风机的位置应科学合理,如果将其设置在新风道内,需要综合考虑各项因素,同步满足排烟、补风等不同应用要求。
在消防暖通工程中,如果建筑面积大,且人流集中,补风口的设计要尽量往走道延伸,可设多风室,以此强化防排烟系统。在施工时,补风管沿风室敷设,同时增设补风口,确保足够的风室,如受风室设置不充足,可使用补风支管沿备。
3.3   消防暖通系统安装、调试
(1)预留、预埋。在施工中,预留预埋包括穿墙钢套以及相应的预埋件等。预留预埋是否准确在施工中非常重要,施工中出外墙管,需预留钢套管。在施工中要注意,立管预留孔洞上下对应,且保持竖直,同时,预留孔洞尺寸,应比相应水管径大。
(2)阀门安装。阀门安装前,做耐压强度试验。为保证阀门安装质量,需明确阀门安装位置。同时,应全方位检查阀件的型号、尺寸与规格,确保符合设计要求。
(3)消防系统设备的调试。在消防系统搭建完成后,为了验证消防系统的性能,需要对消防设备进行调试,确保设备具有较高运行效率。项目施工完成后,要调试自动报警系统,确保火灾报警正常工作。并在调试前,检查系统性能及线路,如发现有虚焊和短路情况,需及时解决。并在导线接入前,用万用表交流档对全部导线进行强烈电压测试,同时完成交流电压检验,确定电压值在理想范围内。实际使用时,应经常检查接线端是否松动,电缆是否插牢,防止发生短路或者出现错线等现象。
(4)施工质量保证措施。为确保消防暖通系统正常工作,需在施工前对材料、设备等严格把控,避免使用不达标的材料。并在施工阶段对图纸进行深入分析,依照施工规范开展施工。
4   结论
综上所述,消防暖通施工相对复杂,直接关系建筑物功能性和结构安全性。为了强化施工效果,在消防暖通系统中应加大施工控制,通过多角度监管,应提升施工品质,确保施工达到预期效果。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
大型复杂施工场区水平运输综合技术
国家会议中心二期主体结构项目地上首层为转换桁架层,主要包括会议区(北侧)和展览区(南侧),会议区与展览区之间为大屯北路(市政道路);2层(标高20.000~30.000?m)为框架层,主要用途为会议室;3层(标高30.000?m~屋面)为宴会厅、峰会厅、贵宾午宴厅及屋顶花园;主体结构顶部为屋面预应力网壳结构。 1 场区环境及水平运输概况
