土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一文全面掌握建筑消防安全标识化设置
一文全面掌握建筑消防安全标识化设置
发布于:2022-12-27 09:20:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、建筑外部标牌
1、消防总平面布局图:在建筑大门左侧或场所主入口处的醒目位置应设置XX 建筑消防总平面布局图。主要包括建筑总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及建筑通向外部的出入口等内容。
2、重要设备房室外引导标牌:单位内消防控制室、消防水泵房等,在室外应设置的引导标牌。
3、消防车道标识:在建筑的不同方位的车道上应喷涂“消防车道严禁占用”,隐形消防车道应设置相应的提示性标识;利用市政道路的可不喷涂。
4、室外消火栓、水泵结合器等消防设施:地下式采用红底白字喷涂。设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用标牌标明。分区设置的应标明所管区域。
二、消防设施设备标识标牌
1、重要设备房标牌:在重要设备房门上部应设置标牌,是消防安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。
2、水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌:水泵、报警阀、控制柜等标牌应为白底红字,标明编号、所管楼层范围、水流方向和阀门日常启闭状态等相关内容。
3、消防设备管理铭牌:主要消防设施应设置管理铭牌标牌。
4、手报按钮标牌:在手动报警按钮上方应张贴蓄光式标牌。
5、消火栓标牌及操作方法图例:在消火栓箱门中上部应设置“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例。
6、灭火器标牌及使用方法图例:在灭火器箱体正面中上部应设置“灭火器箱”标牌,在箱体上方张贴操作方法图例。
7、防火门标牌:在常闭式防火门中上部应设置防火门保持常闭标牌,以及禁止占用等警示标语。
8、电梯、扶梯禁用标牌:在电梯按钮附近或扶梯上行醒目位置应张贴火灾禁用标牌。
9、防火卷帘下方标识线:在防火卷帘正下方应划定黄色标识线,并标明防火卷帘下方严禁占用提示语。
三、消防控制室标牌
1、建筑消防设施系统图、消防设施平面布置图、安全出口布置图等。
2、建筑消防总平面布局图、消防安全组织机构图、消防系统操作流程示意图、消防安全重点部位示意图。
四、其他标识标牌
1、消防公益宣传栏:人员密集场所醒目位置和住宅小区应设置向公众宣传消防知识的宣传栏。
五、消防标志设置要求
1、对图例之外的其他需设置标志的可结合实际制定。消防安全标志牌应用坚固耐用的材料制作,如金属板、塑料板、木板、荧光材料等,但不应采用易燃材料。用于室内的消防安全标志可以用粘贴力强的不干胶材料制作。
2、标志设置的位置和尺寸按照《消防安全标志设置要求》GB 13495的要求执行。
六、标识标牌图例
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
今天学习下沉式广场知识点~
1.   用于防火分隔 的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定: 1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡。   2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
