土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 屋面防水施工前,基层处理技术!
屋面防水施工前,基层处理技术!
发布于:2022-12-27 09:19:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
找平层应抹平、压光,不得有酥松、起砂、起皮现象。卷材防水层的基层与突出屋面的结构交接处,以及基层的转角处应做成圆弧形,且应整齐平顺。基层应无污染、干燥。
基层表面应坚实且具有一定的强度,清洁干净,表面无杂物,残留的砂浆块或突起物应以铲刀削平;伸出屋面的管道、及连接件应安装牢固,接缝严密,若有铁锈、油污应以钢丝刷、砂纸溶剂等予以清理干净。
找平层应以水泥砂浆抹平压光,基层与突出屋面的结构(如女儿墙、天窗、变形缝、烟囱、管道等)相连的阳角、基层与檐口、天沟、排水口、沟脊的边缘相连的转角处应抹成光滑的圆弧形,其半径一般为50㎜。
屋面女儿墙泛水凹槽、反坎的高度和位置、地漏和侧排口收口和穿墙管道位置达到质量标准;
移交前结构蓄水试验检查的范围、蓄水时间和蓄水检查记录要求。
  • wucr
    wucr 沙发
    完成面以上300
    2023-01-21 15:45:21
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2023-01-12 12:02:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
模板施工的关键节点做法分享
地下室导墙预埋螺栓加固墙体模板下口做法 一、工艺流程 1、导墙施工工艺:绑扎底板钢筋以及导墙钢筋→弹出导墙位置线及模板外控制线→焊止水钢板、抬模筋→设置模板内撑→安装一侧模板→沿止水钢板下方设置三节锥形模板加固螺栓件→安装另一侧模板→调整固定→混凝土浇筑 2、上部剪力墙施工工艺:在导墙上粘帖单面胶条→安装一侧模板→安装三节锥形模板加固螺栓件、吊模处三节锥形模板加固螺栓件及内撑→安装另一侧模板→调整固定→混凝土浇筑
