土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 一种卫生间地漏装置
一种卫生间地漏装置
发布于:2022-12-27 09:17:27 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
本办法公开了一种卫生间地漏,包括排水管、设于排水管顶端的水封腔、下端插装在水封腔内的沥水环和位于沥水环上端的盖板,沥水环为三级阶梯管状结构,其下端与水封腔侧壁之间有用于容纳高分子防水层的间隙,沥水环中部设有沥水口,盖板上设有绕其轴线均布的落水孔,盖板下表面设有管状水封环,水封环的半径小于落水孔内侧边与盖板回转轴线之间的距离;将现有水封腔分割设置,形成新的水封腔和沥水环,沥水环下端插入新的水封腔内侧,而将地砖粘接层下方的高分子防水层向内伸入水封腔内侧,如果有积水从沥水环与地砖之间的间隙进入地砖粘接层,也会从沥水环外壁上设置的沥水孔进入沥水环内侧,进而通过排水管排出,杜绝主排水管周围漏水的现象。
1   工具应用背景
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,其性能直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。
装修房子的时候在容易出现积水的地方都会预留排水管道,在管道上方一般就要求安装地漏,比如卫生间、阳台等。一般安装区多是容易积水的地方,首先会在楼板上或者地暖管道保护层上方做一层高分子防水层,然后在高分子防水层上铺一层地砖粘接层,地砖粘接层上粘接地砖,而地漏是在铺地砖粘接层时预埋的部件。现有的水封式地漏主要包括排水管、水封腔和盖板,由于地漏本体基本采用金属材料,为了防止地漏外侧出现渗漏,现有的地漏在安装时,均在其水封腔外侧设置高分子防水层,高分子防水层位于地漏本体与地砖粘接层之间,由于两种材料的膨胀系数不同,在使用一段时间后,高分子防水层会与地漏水封腔外壁之间产生缝隙,处于脱离状态,而卫生间又是用水较多的区域,积水会通过地漏与地砖之间的缝隙渗入地砖粘接层,地砖粘接层与楼板或者地暖管保护层之间有高分子防水层,可以防止积水向下渗漏,但是地砖粘接层内的水分会进入高分子防水层与地漏之间的缝隙,最终从主排水管与楼板之间的间隙向下渗漏,出现楼下卫生间滴水的问题,影响楼下住户卫生间的正常使用。还可能会因滴水损坏卫生间电气设备,造成经济损失。
2   工具组成
包括排水管、水封腔、沥水环、盖板、沥水口,并在盖板中部设置应急孔,应急孔为螺纹孔、且与其配套设置螺纹盖,盖板下表面设置的水封环下端位于水封腔中部。沥水环位于水封腔内的部分外壁与水封腔内壁之间的距离小于高分子防水层的厚度,沥水口距离沥水环顶端的距离大于地砖厚度、且小于地砖粘接层的厚度。
3   应用简述
与现有技术相比,通过将现有水封腔分割设置,形成新的水封腔和沥水环,沥水环下端插入新的水封腔内侧,而将地砖粘接层下方的高分子防水层向内伸入水封腔内侧,即使水封腔与混凝土之间出现间隙,高分子防水层依然能够形成连续的防水屏障,如果有积水从沥水环与地砖之间的间隙进入地砖粘接层,也会从沥水环外壁上设置的沥水孔进入沥水环内侧,进而通过排水管排出,有效防止渗漏水渗入地暖管保护层或楼板,杜绝主排水管周围漏水的现象。另一方面,本办法的盖板下表面设置水封环,在使用时,水封环下端位于水封腔内,将落水孔与排水管通过水封腔内的水隔断,避免排水管内的气体返入卫生间内,保证卫生间的空气质量。
4   使用说明
如图1~4所示,本办法公开了一种卫生间地漏,包括排水管5、设于排水管5顶端的水封腔4、下端插装在水封腔4内的沥水环3和位于沥水环3上端的盖板2,落水孔与水封环外侧的空间连通,水封环内侧的空间与排水管连通,而水封环插入水封腔内,能够有效将排水管与落水孔隔断。图中:1为应急孔;2为盖板;3为沥水环;4为水封腔;5为排水管;6为高分子防水层;7为地砖;8为地砖粘接层;9为地暖管保温层;10为楼板;11为地暖管;12为地暖管保护层。
图1??地漏分解结构示意
图2??地漏纵断面示意
图3??地漏使用状态示意
图4??地漏局部放大示意
盖板2中部设置应急孔1,应急孔1为螺纹孔、且与其配套设置螺纹盖,盖板2下表面设置的水封环下端位于水封腔4中部,应急孔用于在积水较多时候使用,在常用状态下积水通过落水孔流下,在一定程度上起到过滤的作用,防止毛发等杂物进入排水管造成堵塞。
沥水环3位于水封腔4内的部分外壁与水封腔4内壁之间的距离小于高分子防水层6的厚度,沥水口距离沥水环3顶端的距离大于地砖7厚度、且小于地砖粘接层8的厚度,沥水孔为设置在沥水环侧壁上的通孔,沥水孔绕沥水环的轴线均布,其目的是给地砖粘接层内的渗漏水提供通道,一旦有渗漏水就能够从沥水孔流入沥水环内侧,防止渗漏水淤积。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
装配式PC建筑质量通病及防治措施,设计、生产及施工全方面
      1、设计部分
