转自公众号:建筑空间
建筑师进入一栋完全陌生的建筑
怎样根据建筑的外形或结构
在不询问旁人的情况下成功找到厕所!
首先要分解一下所谓的“陌生”建筑,民用建筑分类就是住宅和公共建筑。
住 宅
住宅就不说了,敲开某一个美女的房门然后满脸痛苦的表示想借她马桶然后马桶美女都上的好事是不可能发生的;
物管是有厕所,但是物管的厕所很少很少很少,所以很可能你满怀希望的冲过去,发现厕所被占掉。
住宅就不要考虑了吧,除非是你自己好基友的家。
公共建筑
考虑到易达性,我们先说商店和办公楼。
商店分几类,一类是商业街,一类是商场,一类是商店。
商业街 形状是条形的,因此厕所一般会在出入口端头附近和中段。
商店 就简单了,餐饮行业必定有厕所,其他商店比如卖服装或者超市就不一定有,所以看见吃饭的地方钻进去,埋头大胆往里面走,必定可以迅速找到厕所。商场,那就一定有厕所了,一般一楼是没有的,所以往楼上走去。
商场 厕所不会占好的位置和口岸,因此走向商场的犄角旮旯处(四角、楼电梯旁、工作人员进进出出的位置附近),必定可以找到厕所。
另外 大型超市 ,一般来说找到收银出口就能找到厕所~~
办公楼: 一般来说放在路边的,玻璃幕墙的,高高的就是办公楼。办公楼简单来分可以分成点式和板式。所谓板式办公楼,就是一长条,进去后一条走道,两旁是房间的,这种办公楼厕所一定在两端。原因是这种形状的建筑,两端会是楼梯间,楼梯间旁边一般会布置相应的辅助用房,比如厕所、开水间、清洁间。当然也有那种曲里拐弯的高层条状办公楼,这种办公楼的厕所一般都紧挨电梯和楼梯,所以,找到电梯,随便坐一楼上去,然后就在电梯厅周围方圆10米内,必然是厕所(到时候就可以用鼻子来定位了)。另外就是点式办公楼,就是方敦敦的那种楼。这种办公楼的厕所也是和电梯、楼梯在一起的,也是坐电梯上某一楼,方圆10米内,必有厕所。
一般来说,走在街上突然内急,都可以通过上述两类公共建筑进行解决,它们的数量也是最大的。
接下来说 教育类建筑 ,比如在和MM逛校园的时候突然肚子痛,该怎样找厕所。首选教学楼,校园里教学楼简直满地都是,随便进入一个教学楼(一般是条状的,道理同板式办公楼),往两端走,一定会找到厕所。如果是高层教学楼(瞄一眼,感觉好歹都80米上下那种楼),也和办公类建筑类同。当然,遇到那种统一设置卫生间的老旧校园那就必须张口问了。。。这种情况现在越来越少了。
然后说 博览展示类建筑 。比如你走在街上内急,环顾四周发现有一个博物馆,那么就不要犹豫,直接往里面冲。博物馆不收钱,所以你只需要在进入的时候淡定一点,应该就不会被打出去。这种展览类建筑最大的特点就是展览为主,因此除了展厅以外,其他的空间都是辅助空间。如果是一整块建筑,那么厕所一定是居中,靠近中央大厅,因为这种样式的展览建筑周围一圈都是展览空间,所以你只需要到中庭后,环顾四周,10秒内就能发现厕所。如果是长条型的展览空间,那一定不要往前面冲,进门不远处一定有厕所。
然后再说 交通类建筑 --火车站、汽车站、航站楼等等。这种人群大量集散的场所一定会有很多厕所,那么会在哪里呢?对,没错,也在两侧,因为中间有很多人需要坐、排队、买票、办票,所以厕所一定在不起眼的两侧,进大厅后左右瞄,然后选一处冲。还有一处就是地铁站,这个就比较复杂了。有可能在进站前有,有可能在进站后才有,有可能这一站根本就 没有!!所以超级不推荐往地铁站里走,除非实在不行了,可以去搞一搞。
医院 --也是找厕所的好地方呀,原理同上面的办公楼,两侧、楼电梯附近一般都十拉九稳!
公共厕所 --这个,就不用找了,进去就OK了~~
政府楼 --呵呵,就算了吧,还没进去就被杖毙在台阶下。不过你要耍嘴皮子,低声说自己是检察院的,来找你们领导,说不定他们也愿意放你进去。
酒店 也是上厕所的好地方,快捷型酒店就不用去了,一定要往高档酒店去,底层一定有厕所,进门保持镇定,一定要做出你住这儿的形象,然后默默的往大堂的反方向寻去,多半都有高级厕所,切记切记~~
介绍了这么多经验,真是想上哪个就能上哪个!是不是看完后突然觉得小腹轻松了不少?
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
今日!新成昆铁路,全线通车!12月26日8时05分,C57次“绿巨人”复兴号动车组列车从成都火车南站缓缓启动、驶往西昌,这标志着新成昆铁路(成昆铁路扩能改造工程)的最后一段——峨眉至冕宁段开通投运, 至此,全长915公里的新成昆铁路实现全线通车运营。
