土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 47个快捷键30个CAD制图技巧
47个快捷键30个CAD制图技巧
发布于:2022-12-27 09:13:27 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
从事建筑设计行业,都要接触到CAD制图,相信大部分朋友都被CAD折磨过,其实当你掌握一些常用的命令和技巧,学起来就并不难了。一位顶级绘图员总结出,47个常用快捷键+30个CAD技巧,学会你就逆天了。
CAD常用命令
学习CAD制图需要用到很多命令,精心为大家整理出了 52个CAD常用命令 ,牢记这些命令,有助于你快速制图!
47个CAD快捷键
1.创建直线的快捷方式是L+空格
2.创建圆的快捷方式是C+空格
3.创建圆弧的快捷方式是A+空格
4.创建矩形的快捷方式是REC+空格
5.创建点的快捷方式是PO+空格
6.创建单行文本的命令是DT
7.创建多行文本的命令是MT
8.创建填充的命令是H
9.将已经画出的线段延伸到某一线段 EX+空格
10.将已经画出的矩形倒圆角 F+空格
11.修剪绘图过程中多余的线 TR+空格
12.修改文本 ED+空格
13.移动命令是M+空格
14.旋转命令的快捷方式是RO+空格
15.偏移命令的快捷方式是O+空格
16.镜像命令的快捷方式是MI+空格
17.复制命令的快捷方式是CO+空格
18.局部观察平面图细节时,通常使用Z+空格
19.可以在工作区看到实时缩放的放大镜 Z+空格+空格
20.平移视图的快捷方式是P+空格
21.通过平移视图平移视图P+空格
22.返回上一视图Z+空格+P+空格
23.全局显示自己绘的平面图Z+空格+A+空格
24.快捷方式CTRL+P代表打印文件
25.快捷方式CTRL+C代表复制
26.快捷方式CTRL+V代表粘贴
27.快捷方式CTRL+X代表剪切
28.新建文件的快捷方式是CTRL+N
29.在CAD里寻求帮助时,可直接点击F1
30.正交的快捷方式是F8
31.打开和关闭对象捕捉工具的快捷方式是F3
32.直线标注的快捷方式是DLI+空格
33.调整文字样式可以通过ST+空格快捷方式实现
34.重新生成的快捷方式是R+ E+空格
35.设置捕捉模式可以通过快捷方式实现 OS+空格
36.ENTER键可以重复上一次的操作
37.刷新的快捷键是RE+空格
38.AutoCAD系统中,想取消正在执行的命令可用ESC
39.设置捕捉模式的快捷键是OS
40.旋转命令的快捷方式是RO
41.计算面积的快捷键是AA
42.平移的快捷键是P+空格
43.最常用的标注快捷键是DLI
44.直线的快捷方式是LINE
45.创建圆的快捷键 C
46.偏移命令的快捷方式是O
47.可以修改文本ed
30个CAD技巧
1、文字镜像如何设置转动与不转动
A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了
2、多段线的合并方法
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条,就可以了
3、CAD默认保存文件为低版本
A、在绘图界面输入OP
B、点击打开和保存选项卡
C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了
4、CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
5.填充无效时的解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。
解决方法:OP(选项)——显示——应用实体填充(打上勾)。
6、加选无效时的解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。
解决方法:OP(选项)——选择——SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)。
7. CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。
解决方法:OP(选项)——配置——重置。
8、Ctrl键无效的解决办法
比如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴),CTRL+A(全选)等都与CTRL键有关的指令都失效,这时你只需到OP选项里调一下。
解决方法:OP(选项)—用户系统配置—windows标准加速键(打上勾)。
9.命令行中的模型,布局不见了
解决办法:OP——选项——显示——显示布局和模型选项卡(打上勾即可)。
10、修改文字对齐方式而不改变文字位置的
解决方法:修改—对象—文字—对正 改变对齐方式,文字的位置不会改变。
11、图形窗口中显示滚动条
解决方法:OP——显示——图形窗口中显示滚动条即可OP---显示---图形窗口中显示滚动条即可。
12、怎么将L画的线变成PL的?
解决方法:用pedit命令,编辑多段线,其中有合并(J)选项。
13、如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办?
解决方法:OP选项——打印——添加打印列表。但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
14、 DWG文件破坏了咋办呀 ?
解决方法:文件——绘图实用程序——修复,选中你要修复的文件
15、为什么输入的文字高度无法改变?
解决方法:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
16、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出咋办?
解决方法:可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
17、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心咋办?
解决方法:用FILLMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
18、图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办?
解决方法:如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。
19、为什么使用了打印样式表后,打印彩色线条时还是虚线?
解决方法:有两种方法设置打印,如果是颜色相关打印,不能改变图层管理器中的打印样式设置。另一种是命名打印样式。
20、镜像过来的字体保持不旋转咋办 ?
解决方法:值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转。
21、平方怎么打出来呀?
解决方法:先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
22、为什么有些图形能显示,却打印不出来?
解决方法:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层上,就会出现这种情况,应避免在这些层。
23、打印出来的字体是空心的怎么办?
解决方法:在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
24、如何减少文件大小?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。
一般彻底清理需要PURGE二到三次。-purge,前面加个减号,清理得会更彻底些。
25、如果你想修改块怎么办?
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完再合并重定义成块,下面有一个简单的办法。
修改块命令:REFEDIT,按提示修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存。
26、删除顽固图层的有效方法
答:采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
27、工具栏不见了怎么办?
①如果在AUTOCAD中的工具栏不见了,则在工具栏处点右键,就可以了;
②如果正常关闭导致的不见,则在视图工具栏里选中你想应用的工具栏即可。
28、圆形图不圆了怎么办?
①这个简单,直接输入指令RE就可以 ;
②OP----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
29、特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里怎么输入?
①T文字命令,拖出一个文本框框 ;
②在对话框中右键----符号---会出现一些选项 点这免费下载施工技术资料。
30、如何关闭CAD中的*BAK文件?
①工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
②也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
学好CAD不在于一朝一夕,首先要有耐心,然后循序渐进地去学,上面这47个常用快捷键+30个CAD技巧,希望可以帮到你。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
7个CAD中容极易混淆的命令,来屡屡清楚!
CAD中有些概念很相似,甚至有些功能翻译成中文是一样,比较容易混淆,下面简单把我想到的几个容易混淆的概念简单讲一下。     1、缩放:ZOOM和SCALE   这两个功能虽然都翻译成缩放,但除了初学者容易混淆外,大部分用过一段CAD都应该能清楚。
