植筋加固是通过植筋胶将构件和钢筋或螺杆紧紧粘结在一起的一项有效的锚固方法。固化是植筋胶加固法施工的最后一个环节,也是比较难把握的一个环节,这是因为植筋胶的固化时间受多个客观因素影响。
一、影响植筋胶固化的因素
1、环境温度
植筋胶的凝固时间和周围环境密切相关,当周围环境温度越低时,凝固时间越长。
2、固化剂剂量
固化剂的用量是直接影响植筋加固的时间,固化剂量越少固化时间越长,固化效果不理想。
3、季节与温度
有的厂家会根据季节调整配方生产夏季胶和冬季胶,在采购时要注意区分。两款胶在冬天和夏天的用法不一样,不得交叉使用。夏季的气温对冬季配方胶来说,温度太高,固化很快,同时夏季胶也不要在冬季使用,固化慢,而且胶会变得很稠,难以搅拌。
4、胶剂与固化剂的配比
桶装植筋胶分为A和B两个组份,需要人工手动配胶,若混合不均匀,可能会导致植筋胶无法在规定时间内固化。另外,配置完成后还需要进行充分搅拌,搅拌过程中若胶粘剂和固化剂未充分融合,那么植筋胶的固化速度也就无法达到预期,就会出现凝固比较慢的情况。
如果是注射式胶的话,则无需担忧配置的问题,操作更便捷。
5、施工细节
钢筋或螺杆植入后,初凝时间内不可触动杆体,未完成固化。
二、植筋胶养护技巧
一般在常温25℃下,固化时间一般在24小时左右,通常情况下都可以达到实验要求的粘结强度。要达到稳妥效果则需要2-3天。主要依据环境温度等待胶体固化,完全固化后可进行负载安装,并且锚固力会随时间的增加继续增长。
在植筋胶固化期间,要注意钢筋应避免受到任何撞击和震动的影响,不得扰动所植钢筋。如果有较大的扰动,为了保证工程加固质量,需要重新植筋。
三、固化后的拉拔检验
植筋加固工程的质量应按照其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。一般建筑结构胶植筋胶固化完成的当日,可随机抽样检验。以同品种、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
现场采用的检验设备可用专门的拉拔仪作拉拔试验。但应注意设备的加荷能力应比检验荷载值至少大20%,并且能够连续、平稳、速度可控地运行。
当试样在持荷期间锚固件没有滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象,施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,锚固质量即评定为合格。以施邦环氧建筑植筋胶为例:在胶体性能方面,施邦植筋胶的劈裂抗拉强度≥8.5MPa,抗弯强度≥50MPa,抗压强度≥60MPa;耐久性方面,通过了湿热耐老化和耐长期应力作用能力测试,满足设计使用年限50年。
植筋胶的质量也是影响固化时间的关键因素,在采购时需关注相关检验报告,是否通过了国家规定标准。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
