土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 门式刚架结构形式以及结构形式的选择
门式刚架结构形式以及结构形式的选择
发布于:2022-12-26 16:31:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1.在门式刚架轻型房屋钢结构体系中,屋盖宜采用压型钢板屋面板和冷弯薄壁型钢檩条,主刚架可采用变截面实腹刚架,外墙宜采用压型钢板墙面板和冷弯薄壁型钢墙梁。主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘平面外的稳定性,应由隅撑保证。主刚架间的交叉支撑可采用张紧的圆钢、钢索或型钢等。
2. 门式刚架分为单跨(图a)、双跨(图b)、多跨(图c)刚架以及带挑檐的(图d)和带毗屋的(图e)刚架等形式。多跨刚架中间柱与斜梁的连接可采用铰接。多跨刚架宜采用双坡或单坡屋盖(图f),也可采用由多个双坡屋盖组成的多跨刚架形式。
当设置夹层时,夹层可沿纵向设置(图g)或在横向端跨设置(图h)。夹层与柱的连接可采用刚性连接或铰接。
实践表明,多跨刚架采用双坡或单坡屋顶有利于屋面排水,在多雨地区宜采用这些形式。
3. 根据跨度、高度和荷载不同,门式刚架的梁、柱可采用变截面或等截面实腹焊接工字形截面或轧制H形截面。设有桥式吊车时,柱宜采用等截面构件。变截面构件宜做成改变腹板高度的楔形;必要时也可改变腹板厚度。结构构件在制作单元内不宜改变翼缘截面,当必要时,仅可改变翼缘厚度;邻接的制作单元可采用不同的翼缘截面,两单元相邻截面高度宜相等。
4. 门式刚架的柱脚宜按铰接支承设计。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,可将柱脚设计成刚接。
5. 门式刚架可由多个梁、柱单元构件组成。柱宜为单独的单元构件,斜梁可根据运输条件划分为若干个单元。单元构件本身应采用焊接,单元构件之间宜通过端板采用高强度螺栓连接。
知识点:门式刚架结构形式以及结构形式的选择
门式刚架结构的特点、适用范围及常用形式
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
门式刚架结构设计时结构计算的规定
一、门式刚架的计算 1. 门式刚架应按弹性分析方法计算。 2. 应力蒙皮效应是指通过屋面板的面内刚度,将分摊到屋面的水平力传递到山墙结构的一种效应。应力蒙皮效应可以减小门式刚架梁柱受力,减小梁柱截面,从而节省用钢量。但是,应力蒙皮效应的实现需要满足一定的构造措施:自攻螺钉连接屋面板与檩条;传力途径不要中断,即屋面不得大开口(坡度方向的条形采光带);屋面与屋面梁之间要增设剪力传递件(剪力传递件是与檩条相同截面的短的C形或Z形钢,安装在屋面梁上,顺坡方向,上翼缘与屋面板采用自攻螺钉连接,下翼缘与屋面梁采用螺栓连接或焊接);房屋的总长度不大于总跨度的2倍;山墙结构增设柱间支撑以传递应力蒙皮效应传递来的水平力至基础。
