人和自然密不可分,可持续发展是人类迈向21世纪以来重点关注的话题。传统建造方式存在资源消耗大、污染排放高、生产效率低、安全风险大、质量通病多等问题也引起了人们的重视,中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙科技”)开展的装配式建筑走入了人们的视野。
什么是装配式建筑?装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板、墙板、楼梯、阳台等),运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。主要包括预制装配式混凝土结构、钢结构、现代木结构建筑等,因为采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、信息化管理、智能化应用,是现代工业化生产方式的代表。
相对于传统建筑方式来说,装配式建筑有以下几点优势:
1、这种模式因为有很多物品都是直接在工厂加工完成的。比如,内外墙板,包括阳台或预制板等。与传统一些建筑方式相比,现场浇筑的工作量就会大大降低,这是因为大部分采取的是装配式作业,并且能够实现标准化、信息化,提高了工作效率;且相应的成本也随之降低,性价比也要比传统的建筑模式更高。
2、减少了对环境的污染,符合了绿色建筑要求,实现了节能环保的目的。
3、效率更高,因为现场只需要由工作人员进行组装,使整个工期大大缩短,受天气温度等客观因素影响也更小。
4、对于工作人员来说减轻了劳动强度,因为现场施工时,大部分都是通过机械设备来操作。
5、装修质量更有保障,因减少了现场砌筑抹灰等湿作业,可以避免许多如开裂空鼓等质量问题。
据悉,中建海龙科技于1993年开启建筑工业化研究,率先实现了装配式建筑从1.0到4.0的升级,是首批“国家住宅产业化基地”、“国家级高新技术企业”、“深圳市专精特新企业”、“博士后创新实践基地”和中建集团“科技创新平台”。
深圳中学泥岗校区学生宿舍新增电梯项目是国内首批采用双电梯井道MiC技术的高层建筑产品,在原有的四栋高层学生宿舍中加建八台1.6吨电梯。项目使用108个MiC模块单元,实现了工厂100%自动化流水线生产、集成电梯轨道、梯门与装饰装修。中建海龙科技通过MiC绿色快速建造技术及数字化管理系统科学调配,从基础施工到电梯交付仅用时66天。
科技支撑发展,创新引领未来。MiC以工业化、智能化、绿色化的生产方式全面实现建筑、结构、机电、装修等集成制造和快速组装,是对传统建造方式的革命性变革。未来,中建海龙科技将把先进、成熟的MiC技术应用到更广阔领域,为实现中国建筑业转型升级和持续健康发展做出积极贡献。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
详解新型混凝土预制装配技术之NPC构件!NPC剪力墙构件吊装施工工艺 工艺流程:墙板吊装就位→支撑→校正→支撑加固→浆锚管注浆→墙板连接拼缝注浆 预制剪力墙构件吊装施工工艺 操作工艺: 1、竖向构件吊装应采用慢起、快升、缓放的操作方式。 2、竖向构件底部与楼面保持20mm空隙,确保灌浆料的流动;其空隙使用1~10mm不同厚度的垫铁,确保竖向构件安装就位后符合设计标高。 3、竖向构件吊装前先检查预埋构件内的吊环是否完好无损,规格、型号、位置正确无误,构件试吊时离地不大于0.5m。起吊应依次逐级增加速度,不应越档操作。构件吊装下降时,构件根部系好缆风绳控制构件转动,保证构件就位平稳。
