知识点:既有建筑加固的一般规定
免费2人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
当建筑出现安全隐患或者承载力不满足使用要求时,对既有建筑中结构加固时,加固用的材料都有哪些要求?工程结构加固的可靠性,虽然取决于设计、材料、施工、工艺、监理、检验等诸多因素的影响,但实际工程的统计数据表明,因加固材料性能不符合使用要求所造成的安全问题占有很大的比重,其后果是极其严重的。因此,对加固用的材料做出以下要求。 1. 结构加固用的混凝土,应符合下列规定: (1)混凝土强度等级应高于原结构、构件的强度等级,且不低于最低强度等级要求;这样选择的原因,一方面是因为要保证新旧混凝土界面以及它与新加钢筋或其他加固材料之间能有足够的粘结强度外,另一方面,还因为局部新增的混凝土,其体积一般较小,浇筑空间有限,施工条件远不及全构件新浇的混凝土。调查和试验表明,在小空间模板内浇筑的混凝土均匀性较差,其现场取芯确定的混凝土强度可能要比正常浇筑的混凝土低
