土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 智能微型断路器智慧空开相较于普通断路器有何优势?——安科瑞 严新亚
发布于:2022-12-26 13:40:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
安科瑞ASCP1智能微型断路器有哪些优势?
1.产品优势:
集成度高:保护,计量,控制一体化,只需一台断路器,即可代替多个产品,实现设备的高集成化;
安装便捷:设备体积小,安装方式与传统空开基本无异,适应各类安装环境,应用场景范围广阔;
降低成本:设备的高集成化,大大节省了人力施工布线与多种设备的采购成本;
效率提升:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,用户可随时随地监控设备,平台及时更新能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
2.方案优势:
安全性高:保护方式分为机械保护与电子保护两部分。机械部分可满足国家标准,在电子部分失效的情况下仍能保证线路的安全可靠;
灵活性高:可任意查看各项电力参数,漏电断路器可查看线路实时漏电数据。可任意整定各保护参数及保护时间,包括漏电整定值可调;
高精度等级:电参量均通过线路真实值采集,非合成数据,内部采用高精度计量芯片方案,电能精度0.5级;
高寿命性:触点采用银石墨材质,静触点面积达3.8*3.8mm,抗熔焊性高,电气寿命达6000次以上;
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
LN2-40.5/1250-31.5户内35KV户内35KV手车式六氟化硫断路器
陕西平高智能电气有限公司LN2-40.5/1250A交流50HZ三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作为保护和控制之用。并可用于频繁操作场所. LN2-35Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ高压六氟化硫断路器是交流50Hz三相系统中的户内装置。可供工矿企业、发电厂及变电所作保护和控制电气设备之用。并可用于频繁作场所,也可作为联络短路器的切合电容器组断路器。特锐德高压电器   LN2-35Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型配用CT10型弹簧操动机构(交、直流两用)或CDⅢ电磁操动机构
