土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 升压型 串联LED 背光恒流输出的驱动芯片
发布于:2022-12-26 11:08:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的
升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、
数码相机等电子产品的背光驱动。输出电压可达
23V ,3.2V输入电压可以驱动六个串联LED, 2.5V
输入电压可以驱动两路并联LED(每路串联三个
LED)。通过改变CE脚上PWM信号的占空比可以
控制LED的亮度。另外,内部集成了一个导通电阻
为0.8?的场效应管,外部可使用微型电感和电容,
以缩小印制板的面积。
z 输入电压范围 : ?? 2.5V至6.0V
z 输出电压范围 : 可达23V
z 启动参考基准电压: 0.25V
z 振荡频率: 1.0MHz
z 输出导通电阻 : 0.8?
z 转换效率: 88%
(驱动三个串联LED @Vin=3.6V ILED=20mA)
z 通过PWM信号控制LED亮度
z 停机电流: ISTB
=1.0uA
B
z 负载电容: 0.22uF(瓷介)
z Lx 最大电流:1.0A
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘环境中的应用——安科瑞 严新亚
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘环境中的应用 摘要:文章阐述了可燃性粉尘的特点及可燃性粉尘环境粉尘爆炸的危害性,结合国家现行的电气产品规范的要求,通过一个提取车间内部粉尘爆炸危险区域的电气设计实例,系统阐述了可燃性粉尘危险环境的分区原则、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器;
