土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ Felice Varini:对建筑施展“幻术”
发布于:2022-12-26 10:59:26 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
Felice Varini 《Cercles concentriques excentriques》 2018 ,Photo:Andre morin
错位视觉画家 费利斯·瓦里尼(Felice Varini) ,一位 不在画布上作画的画家, 他的“画布”是建筑和城市景观 ,比如大楼、墙体和街道。
他的画作会有一个特定的 “最佳视角” ,只有从那里看去,观众才会看到完整的图形,这个图形往往是一个简单几何形(一个圆圈、正方形或三角形)。 而如果从其他视角看去,观众看到的将是“破碎”的碎片化图形。
费利斯 ·瓦里尼的目的并不是为了 鼓励观众驻足并反思自己是如何看待周遭事物的, 瓦里尼表示他 从未考虑过观众的视角, 观众并不会影响他绘制的方式。 当一副画作完成时,观众会成为整个作品的一部分,观众也将得以观赏它。 即便到了那时, 瓦里尼 也无法告诉你会看到什么样的作品,因为作者也不会知道观众会站在哪里,会以什么样的视角观赏它。
开始绘制的时候,一般所谓“最佳视角”直接就是作者的视平线高度。 瓦里尼 会用草图、图片、相机或只是在脑海里规划他的作品,然后开始考虑空间,考虑空间和自己的视角之间的关系,也要考虑这个空间本身的几何构造,最后才落笔绘制。
马赛公寓顶楼,法国   ?  Felice Varini
当画作完成后,它就拥有了自己独立的命运,建立起它和那个空间之间的关系而不受作者或者观众的影响。
然后观众会出现在这个作品中,观看的时候观众可能会直接穿过这个空间,甚至完全没能留意到画作。如果观众发觉了画作,也许是会从最佳角度看到完整的图形。但如果是从非最佳角度看到的话,因为图形会变得碎片化而导致整个作品过于抽象,观众可能会难以理解这个画作。
最佳视角  ?  Felice Varini
非最佳视角  ?  Felice Varini
每个人都知道圆形或正方形是什么样的,但如果 从非最佳视角去看会发生什么。 那样的话画作去哪里了,绘画者又去哪里了? 绘画者显然不在作品中了,画作也变得孤立和完全抽象化,只是由许多图形组合起来。 画作作为一个整体存在在那里,包含了它的碎片和它的完整图形。 它不是为了满足观众而去创造具体图形的, 它不是由观众的理解或者所见去定义的,而是以它们自身存在在那里,并与它们所在的三维空间建立起它们自己的关系。
如果你在平整的画布上画一个圆,那看起来总是一样的圆,因为你画下的圆会延续画布的平整性。但对 瓦里尼 来说,这样的创作方式太过局限,所以他把圆投射在空间上,比如墙体或者山坡上。由于“画布”不再平整,圆的形状也被自然地改变了。
因此,你不再需要在绘画中描绘复杂的图形,而只需要利用简单图形, 比如三角形、正方形、圆形, 画作所处的现实一定会扭曲这些图形,创造出众多变体来使其与自身一致。
对于色彩来说也是如此。通常 瓦里尼 只用一种颜色,然后交给空间去改变颜色的色相。比如,在山坡上用了某一种红色,基于山体表面和光线条件,最终作品所呈现的会是许多种不同的红色。阳光照射在山体不同的区域时,会使同样的红色在各个位置上变得更红、更深或更亮。而天空也可能是晴朗或者阴沉,山体表面也会有自己的一种或几种颜色,这些都会影响本身所施加的那种红色,所以无需费心调配不同颜色。
现实自有其独特的质感、形状、颜色和光线。我们所做的不过是简单地用另一种图形和颜色去反映那一切。
Castel Grande,2001,贝林佐纳,瑞士  ? Felice  Varini
瓦里尼认为, 当一件作品完成的时候,只要符合一些基本原则,移除或在别处重现它都是没问题的。作者给每一个作品都写了详细的说明,只要严格按照说明去设置形状、大小、它们彼此的关系、与空间的关系就能重现它们。
最终重现的成果当然不会是一个新的作品,而只是相同作品的重现。 瓦里尼 不会创作一个作品然后挪用它,但会挪用其概念,然后在新的空间里用同样的方式重现它,就像是戏剧公司可以在不同的剧院反复上映同一个剧本。
perspective-dependant artwork across Belgian city  ? Felice V arini
在 蒙德里安 、 马列维奇 和波洛克之后,艺术的历史会向哪里发展?如今我们能创作什么去探索抽象画的下一阶段? 瓦里尼 的回答是, 不在画布上而在三维实体上创作。
在现实中创作的时候,你无须创造现实或操纵现实。现实已经够复杂了,每天你都能在周遭发现新事物。看看那些老教堂、老变电站和老房子,现实是永不落幕的惊喜。世界上需要不同的建筑,长久以来也有许多新的关系和视角在不停地被创作出来。
瓦里尼 并不把自己定义为装置艺术家,而是 个画家。在 1978年 瓦里尼 开始创作这些错觉绘画的时候,“装置艺术”这个词才刚刚出现。 有时候使用这个词只是为了使人们更容易理解 瓦里尼 的创作,但在 瓦里尼 的创作中, 现实本身才是装置,而他只是个在装置上绘画的人。 现实空间是属于我们所有人的装置作品,我们只是和它一起进行创作,有时也会为了追求新形状、新光线和新颜色而与它对抗。
对 瓦里尼 来说,在一个四周封闭的框架内的画布上绘画太局限了。那样的话是无法和现实产生任何联系的。 而当你在感受外在的现实空间时,它是无始无终的,它是开放的,所以你的作品也会是开放的,整个空间是无限的。
最佳视角其实是非常脆弱的 ,那不过是一种呆板的视角,而无法环绕整个空间。在现实中,我们的视线总是在游移,我们不是以相机拍快照那样的方式在观察的,我们无法用眼睛保持一个固定的画框,所以谁都很难站到那个绝对唯一的最佳视角上。对 瓦里尼 来说,他的作品反而呈现在非最佳视角,在那里,现实空间让所有的形状都活了过来。
最佳视角只是一个起点,用来展开绘画的聚焦点而已。
  ?  Felice Varini
  ?  Felice Varini
“在创作时,你必须保持专注。 一旦你下了决定,那就是自己的想法在驱动你前进,一切都是你自己的选择。 如果你能专注在这个选择上并不再动摇,那你就能够达成这个目 标。 但如果你一直摇摆不定,那很可能你就无法做成任何事。 把精力分配在诸多不同的领域上太困难了,我更喜欢专注在一点上。”
—— 费利斯·瓦里尼(Felice Varini)
瓦里尼从 年轻时就开始探索绘画,在他十岁时,遇见了意大利艺术家 卢齐欧·封塔纳(Lucio Fontana) 的作品,封塔纳的作品里会在画布上割开口子。这是 瓦里尼 对现代艺术的启蒙时刻,是他 开始思考如何不用任何载体进行绘画的开始。
“绘画使你前进并发现那些驱动世界前进的新事物。我并不相信灵感,我想灵感并不存在于我身上。相反地,我会探索一个空间,在其中穿行,从不同的视角观察它,做出抉择,最后这些都会完美嵌合到一起。这就像写作,当你开始落笔,你会追寻合适的语汇,然后一切就顺理成章地发生了。”
?  Felice Varini
?  Felice Varini
“也许其他的艺术家会觉得他们总会有天上落下的灵感,但我并不相信上帝,对我来说上帝这个概念不存在于绘画之中。绘画对我来说是抉择、态度和想要探索新事物的渴望。任何人都能画画,但问题是你是否会去画,你是否选择在一件件作品中提升自己。 我希望任何人都能像我一样绘画, 一个好画家可以用非常简单的元素创作出绝世佳作。”
  ?  Felice Varini
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2023-03-27 17:00:27
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    2023-01-10 10:01:10
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
宋毅:昆山市公共卫生中心--空间正义下的共情与慰藉
昆山市公共卫生中心 空间正义下的共情与慰藉 SDTD(上海思域设计) 健康是一种身体、精神以及社会交往的良好状态,而不仅仅是消除疾病或羸弱。 ----世界卫生组织 ▲ 景观河岸望向北塔楼与裙房 阴影之下 | Under the shadow 经历了一场关乎人世间每个个体与群体命运的疫情劫难,阴影之下,压抑与惶恐久久未能散去。困顿苦难之中,除了扼腕叹息、悲天悯人,从设计专业的角度重新去审视个体生命与社会尊严也会是一个长久的思考命题。
