土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《建筑结构检测技术标准》 中规定的术语说明
发布于:2022-12-26 10:31:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1??建筑结构检测??inspection?of?building?structure
????为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作。
2??抽样检测??sampling?inspection
????从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。
3??回弹法??rebound?method
????通过测定回弹值及有关参数检测材料抗压强度和强度均质性的方法。
4??超声回弹综合法??ultrasonic-rebound?combined?method
????通过测定混凝土的超声波声速值和回弹值检测混凝土抗压强度的方法。
5??钻芯法??drilled?core?method
????通过从结构或构件中钻取圆柱状试件检测材料强度的方法。
6??超声法??ultrasonic?method
????通过测定超声脉冲波的有关声学参数检测非金属材料缺陷和抗压强度的方法。
7??后装拨出法??post-install?pull-out?method
????在已硬化的混凝土表层安装拔出仪进行拔出力的测试,检测混凝土抗压强度的方法。
8??贯入法??penetration?method
????通过测定钢钉贯入深度值检测构件材料强度的方法。
9??超声波探伤?ultrasonic?inspection
????采用超声波探伤仪检测金属材料或焊缝缺陷的方法。
10??射线探伤??radiographic?inspection
????用X射线或γ射线透照钢工件,从荧光屏或所得底片上检测钢材或焊缝缺陷的方法。
11??磁粉探伤??magnetic?partide?inspection
????根据磁粉在试件表面所形成的磁痕检测钢材表面和近表面裂纹等缺陷的方法。
12??渗透探伤??penetrant?inspection
????用渗透剂检测材料表面裂纹的方法。
13??轴线位移??displacement?of?axies
????结构或构件轴线实际位置与设计要求的偏差,也可称为轴线偏差。
14??垂直度?degree?of?gravity?vertical
????在规定高度范围内,构件表面偏离重力线的程度。
15??平整度??degree?of?plainness
????结构构件表面凹凸的程度。
16??尺寸偏差??dimensional?errors
????实际几何尺寸与设计几何尺寸之间的差值。
17??挠度??deflection
????在荷载等作用下,结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的线位移。
18??变形??deformation
????作用引起的结构或构件中两点间的相对位移。
19??蜂窝??honey?comb
????构件的混凝土表面因缺浆而形成的石子外露、疏松等缺陷。
20??麻面??pockmark
????混凝土表面因缺浆而呈现麻点、凹坑和气泡等缺陷。
21??孔洞??cavitation
????混凝土中超过钢筋保护层厚度的孔穴。
22??露筋??reveal?of?reinforcement
????构件内的钢筋未被混凝土包裹而外露的缺陷。
23??龟裂??map?cracking
????构件表面呈现的网状裂缝。
24??裂缝??crack
????从建筑结构构件表面伸入构件内的缝隙。
25??疏松??loose
????混凝土中局部不密实的缺陷。
26??混凝土夹渣??concrete?slag?inclusion
????混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度的缺陷。
27??焊缝夹渣??weld?slag?inclusion
????焊接后残留在焊缝中的熔渣。
28??焊缝缺陷??weld?defects
????焊缝中的裂纹、夹渣、气孔等。
29??腐蚀??corrosion
????建筑构件直接与环境介质接触而产生物理和化学的变化,导致材料的劣化。
30??锈蚀??rust
????金属材料由于水分和氧气等的电化学作用而产生的腐蚀现象。
31??损伤??damage
????由于荷载、环境侵蚀、灾害和人为因素等造成的构件非正常的位移、变形、开裂以及材料的破损和劣化等。
32??标准值??characteristic?value
????随机变量具有95%保证率的特征值,本标准也称之为分布函数0.05分位值。
知识点:《建筑结构检测技术标准》 中规定的术语说明
GB-T 50344-2019 建筑结构检测技术标准(附条文说明)
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
建筑结构安全检测的基本要求——《建筑结构检测技术标准》规定
1 建筑结构检测前应进行现场调查和资料调查。 2?现场调查和资料调查应包括下列内容: (1)收集被检测结构的工程地质勘察报告、竣工图或设计施工图、施工质量验收记录等资料; (2)收集建筑结构使用期间的维修、检测、评定、加固和改造等资料; (3)调查被检测建筑结构缺陷、损伤、维修和加固等实际状况; (4)调查被检测建筑结构环境、用途或荷载等的实际状况; (5)向有关人员调查委托检测的原因以及资料调查和现场调查未能显现的问题。
