土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《建筑结构检测技术标准》里对建筑结构检测内容的规定,分为结构和构件两个层级
发布于:2022-12-26 10:23:26 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1??建筑结构的检测可分为结构检测和构件检测。
2??结构层面的检测可分为结构体系和构造的核查、结构的监测、结构动力性能测试、结构振动测试,以及结构沉降、倾斜、位移和变形的观测等。
3??结构构件的检测应包括构件的截面尺寸与偏差、构件的轴线位置、构件位移与变形、构件的动力特性和构件的静力荷载检验等。
4??结构体系的构件布置和构造的核查应采取依据设计要求或有关标准的规定对实际情况进行核对的方式。
5??在分析确定振动源对建筑装修或建筑结构的影响时,应区分建筑原有的损伤与结构振动造成的损伤;当不具备区分的条件时,应在报告中予以明确说明。
6??在分析不均匀沉降与建筑位移或变形关系时,应区分施工偏差和建筑的位移或变形。
7??当分析确定不均匀沉降造成的损伤时,应区分建筑物原有的损伤和由不均匀沉降造成的损伤。不均匀沉降造成损伤的判定宜按现行行业标准《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T?317的有关规定执行。
8??当需要获取实时、多次或连续的数据时,可采取观测或监测的技术,也可采取观测与监测并用的方式。建筑结构的监测宜选择现行国家标准《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB?50982规定的适用方法。
9??构件截面尺寸的检测宜符合下列规定:
(1)具备相应条件的构件截面尺寸应采取直接量测的方法;
(2)不具备直接量测的构件可采用局部打孔量测、超声测厚仪测试或其他方法以及多种方法综合的检测方法;
(3)截面形式复杂的构件宜按本标准附录D规定的方法进行检测;
(4)构件截面尺寸的偏差应为设计施工图标注的尺寸与实测尺寸的差值。
10 构件轴线的检测应符合下列规定:
(1)构件轴线位置测定可采用直接量测的方法,也可采用国家现行有关标准规定的适用方法进行测定;
(2)构件轴线的偏差应为设计施工图标注的基准轴线的距离与实测距离之间的差值。
11??在结构的评定中不得将垂直构件的倾斜作为层间位移使用。
12??构件的层间位移应通过计算分析确定。
13??构件的动力特性可结合结构动力特性的测试方法、构件荷载的检验方法和构件应力的测试方法等确定。
知识点:《建筑结构检测技术标准》
GB/T50344-2004建筑结构检测技术标准.rar
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
板柱-抗震墙结构抗震设计要求
1  板柱-抗震墙结构的抗震墙,其抗震构造措施应符合本节规定,尚应符合规范规定;柱(包括抗震墙端柱)和梁的抗震构造措施应符合规范规定。 2  板柱-抗震墙的结构布置,尚应符合下列要求: (1)抗震墙厚度不应小于180mm,且不宜小于层高或无支长度的1/20;房屋高度大于12m时,墙厚不应小于200mm。 (2)房屋的周边应采用有梁框架,楼、电梯洞口周边宜设置边框梁。
