在混凝土构造柱输送泵往楼上打施工的过程中,如果出现堵管故障则有可能堵死泵车管路,使施工方蒙受巨大损失。有的比较严重的甚至需要拆掉混凝土构造柱输送泵管路造成整车管路损坏,处理不当甚至会造成混凝土喷溅伤人事故。
混凝土构造柱输送泵发生堵管的绝大部分原因是由于系统压力升高但骨料却打不出去从而堵塞在管道内部,这时候如果不采取保护措施就贸然去拆管则会产生相当严重的后果。混凝土构造柱输送泵管道内混凝土以极快速率喷射从而对工人造成伤害,这时候可以对机器进行泄压处理,正反泵数次,尽量减少管道内的骨料压力,从而疏通堵塞管路。
现有的经改进的混凝土构造柱输送泵已经可以做到5米软管输送高泵送压力不堵管,搭配反泵配置,即使发生堵管故障也可以得到很好的解决。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
