一体化污水处理系统是一种智能化、效率高的污水处理系统,能够满足日渐复杂污水处理需求,较大地改善污水处理后的水质。一体化污水处理系统包括:格栅、调节池、厌氧分解、水解酸化、好氧分解、泥水分离处理工艺,如有需求,可增加消毒或废气收集处理。
一体化污水处理系统的工艺流程如下:
1、格栅:入水口有一个格栅,用于分离颗粒和纤维类杂质。
2、调节池:调节水质和水量,以保证系统稳定运行。
3、厌氧分解:厌氧处理分四个阶段进行:水解环节、酸化环节、乙酸生产环节、甲烷产生环节。水解酸化是生物分解的首步,由水解酸化菌完成,它将大分子有机物分解成小分子有机物,有利于后续的好氧菌分解。
4、缺氧分解:有利于回流硝态氮及水中磷的去除。
5、好氧分解:在曝气罐的两个分区里完成,小分子有机物分解成水和二氧化碳,并完成氨氮的去除。
6、泥水分离:微生物完成分解使命后,需要将它与水分离开,并将干净的水取出来,这部分工作由膜装置来完成。
7、出水消毒:可选配置,根据处理要求的不同,可进行出水消毒或直接排放。
8、废气收集:可选配置,对设备产气进行达标处理,一般大系统需要配置。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何投加药剂 才能让化学除磷更有效要保证TP达到更严格的排放限值,必须分析来说中的磷组分,常规的化学除磷,去除的主要是正磷酸盐,而对于有机磷及偏磷酸盐等是很难去除的,通常需要次氯酸钠化学氧化或碱性水解的方式将其分解成正磷酸盐,然后通过化学药剂去除。 而我们所称的化学除磷其实指的就是去除正磷酸盐! 化学除磷主要是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污水中投加无机金属盐药剂与污水中溶解性的盐类(如磷酸盐)反应生成颗粒状、非溶解性的物质。实际上投加化学药剂后,污水中进行的不仅是沉析反应,同时还发生着化学絮凝作用,即形成的细小的非溶解状的固体物互相粘结成较大形状的絮凝体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种视镜空在污水处理设备上使用,思路不错,问题是运行一段时间后,污水中微生物和藻类会不会污染视镜片,造成视镜失效
