土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是LOW-E玻璃?
什么是LOW-E玻璃?
发布于:2022-12-26 09:22:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
漫步在商业街头
会发现摩天大楼越来越多
我们身处在一个玻璃幕墙的世界
从五角大楼到悉尼歌剧院
从上海金茂大厦到北京国家大剧院
都能看到LOW-E玻璃闪耀的身影
为何高端商务大厦幕墙、高档住宅
都青睐LOW-E玻璃?
01.
什么是Low-E玻璃?
Low-E是英文Low-emissivity的缩写,指的是低辐射率,即指较高的远红外线反射率,因此 Low-E也称低辐射玻璃 ,它是一种在玻璃表面镀上多层金属或其他化合物的膜系产品。
Low-E玻璃示意图
简单来说,这种玻璃既能正常的透光,又能阻隔一部分热能。当来自太阳或暖通空调的热能(红外线)撞击低辐射玻璃时,它会被反射回原来的空间,而不是通过玻璃传递。
全球能源需求很大一部分来自建筑, 而建筑在温室气体排放中起着巨大作用,在整体传热系数较高的背景下,窗户是造成很大能源损失的原因,因此镀膜玻璃可以很好的弥补这一点。
▲ SCDA作品
Low-E玻璃在建筑表皮上之所以得到广泛应用,主要源于其独特的特性: “冬暖夏凉”。
▲ 夏天隔热冬天保暖
  • 夏季阳光灿烂,Low-E膜层对太阳光里的红外线具有极高的遮蔽阻挡作用,从而将太阳光里的大部分热能阻挡在室外,达到“夏凉”目标;
  • 冬季屋里取暖,Low-E膜层对室内较高温度的物体产生的各种红外热辐射起到反射阻挡作用,从而避免室内热能外泄,达到“冬暖”目标。
02.
Low-E玻璃特性
【LOW-E玻璃的性能】
① 优异的热性能 ,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。使用Low-E玻璃,由于热损失的降低,可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
( Low-E玻璃隔热原理图)
② 光学性能优越 ,Low-E玻璃的可见光透过率从理论上的0%-95%(6mm白玻很难做到)不等,可见光透过率代表室内的采光性。Low-E玻璃的透光率比较普通白玻高很多,视觉效果上更通透,采光性更高。
③理想的降噪材料, 一般Low-E玻璃可降低噪音约30分贝,充入惰性气体可再降低5分贝左右,Low-E玻璃是理想的隔音材料,可以带来安静的商务空间。
④ 节能环保 ,用Low-E玻璃制造建筑物门窗,可大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递,达到理想的节能效果。同时可大幅减少因采暖所消耗的燃料,从而减少有害气体的排放。
⑤ 保温隔热 ,冬天的时候,室内的温度比室外高,低辐射玻璃可以把室内的热量更少的传递到室外,从而达到保温效果。同样的夏天室内温度比室外的低,可以把室外热量尽量少的传递到室内,达到了隔热的作用。
⑥ 防尘且美观 ,双层中空Low-E玻璃拥有复合式密封胶条,集保温、干燥、密封三位一体,密封性好,湿气、灰尘不易进。它还具有一定的遮蔽性,外面不可见内景,内看视野清晰防尘、美观并重,私密与开放共存。
▲ 重庆来福士空中连廊
【LOW-E玻璃的颜色】
从颜色上来划分,有蓝、绿、灰三个基本色调,可以根据不同厚度和材料的组合,可以做出不同的工艺。比如说中性色,金色(玫瑰金),银色等相对有特色的颜色。
Low-E玻璃颜色
【LOW-E玻璃的分类】
① 按功能层数的不同分类
以其表面镀膜功能层即银层的数量来定义,银层的增加会降低太阳辐射,有效隔热。可分为单银Low-E镀膜玻璃、双银Low-E镀膜玻璃、三银Low-E镀膜玻璃。
单银Low-E镀膜玻璃
通常只含有一层功能层(银层),加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到5层。 单银Low-E镀膜玻璃通常只含有一层功能层(银层),加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到5层。
双银Low-E镀膜玻璃
通常具有两层功能层(银层),加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到9层。
双银Low-E镀膜玻璃具有两层功能层(银层),加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到9层。然而,双银Low-E玻璃的技术工艺控制难度比单银大的多。
三银Low-E镀膜玻璃
通常具有三层功能层(银层),加上其他的金属及化合物层,膜层总数达到13层以上。
▲ 北京SKP南
② 按透光率的不同分类
可分为高透型、中透型、低透型。
高透型 :透光率70%以上,能让大量的可见光进入室内;
中透型 :透光率50%-70%,对可见光有较强的阻挡作用;
低透型 :透光率50%以下,对可见光有很强的阻挡作用。
【LOW-E玻璃的工艺】
在线高温热解沉积法和离线真空磁溅法。
① 在线高温热解沉积法
是在浮法玻璃冷却工艺过程中完成的,液体金属或金属粉沫直接喷射到热玻璃表面上,随着玻璃的冷却,金属膜层成为玻璃的一部分。这种玻璃品种单一、热反射性差、制造成本低,其唯一的优点是可热弯,钢化,不必在中空状态下使用,可以长期储存。
它的缺点是热学性能比较差,除非膜层非常厚,否则其"u"值只是溅射法"Low-E"镀膜玻璃的一半,如果想通过增加膜厚来改善其热学性能,那么其透明性就非常差。
离线镀膜玻璃:品种丰富多彩、热反射性能优良、节能特性明显。其缺点是不可热弯加工。
② 离线真空溅射法
离线法生产Low-E玻璃,是目前国际上普遍采用真空磁控溅射镀膜技术,和高温热解沉积法不同,溅射法是离线的,且据玻璃传输位置的不同有水平及垂直之分。
品种丰富多彩、热反射性能优良、节能特性明显,根据不同气候特点可以制作高、中、低多种透过率产品,并且颜色上有银灰、浅灰、浅蓝和无色透明等,用着色玻璃还可制作绿色等其他多种颜色。其缺点是不可热弯加工,氧化银膜层非常脆弱,所以它不可能象普通玻璃一样使用,它必须要做成中空玻璃,且在未做成中空产品以前,也不适宜长途运输。
▲ 北京丽泽SOHO
【Low-E玻璃价格】
低辐射玻璃主要受尺寸规格、透光率、厚度等因素的影响。通常单片售价约为100~280元/平方米。
(以上价格仅为市场普通中端价格,材料价格根据其不同项目,不同品牌,以及定制等多方原因会有较大浮动,仅供参考。)
03.
Low-E玻璃应用案例
A. 公建应用
北京丽泽SOHO  / Zaha Hadid Architects
丽泽SOHO 45 层高 172,800 平方米,双层隔热Low-E玻璃在北京的极端天气条件下保持舒适的室内环境。
上海环球金融中心
CCTV大楼
Opus综合体中的迪拜ME酒店 / Zaha Hadid Architects
迪拜ME酒店立方体的双层隔热玻璃外墙覆盖以UV涂层和镜面釉料图案,能够有效减少立面对日光的吸收。这一波点状的图案覆盖了整个建筑物,一方面强调出立方体的清晰度,另一方面又通过反射性和透明度不断变化的光线效果使建筑的体量呈现出消隐的观感。
合肥金融广场/UA尤安设计
城市展厅建筑外立面采用玻璃幕墙,蓝灰色玻璃以及银白色铝型材结合,形成丰富的立面肌理,通体斜向菱形肌理设计,呼应斜向语汇,呈现细腻灵动的整体效果。
北京副中心图书馆/Sn?hetta
该项目 东西侧的玻璃幕墙采取了逐渐降低的设计,而南侧与西侧立面上还增设了主动式遮阳装置,幕墙材质均采用了隔热low-E玻璃。
B. 居住建筑应用
高端住宅之所以青睐Low-E玻璃,主要是因为:
1)可见光透过率高,可以更大程度保证室内采光和业主的隐私,同时还可以避免光污染的产生。
2)与普通单片透明玻璃相比,LOW-E玻璃可减少紫外线25%,与热反射镀膜玻璃相比,LOW-E玻璃可减少紫外线14%。也能在一定程度上有效过滤紫外线,保护室内装修和名贵家具物品。
郑州康桥美庐湾 /SCDA
郑州康桥美庐湾项目选用大面积的双玻双low-e超白玻、系统窗等组件,深空灰与古铜金色铝板及格栅,呈现IMAX级的钻感视觉。
玻璃和铝板的表面经过处理后,有一种金属的光泽感,在阳光的照射下会呈现独有的贵气,使整个建筑立面灵动、新颖、有质感。
上海中鹰黑森林
中鹰黑森林采用四层双腔Low-E玻璃外墙。他们把每层的玻璃厚度都做到8毫米,厚实得像装了铠甲。内充惰性气体,断热、保温、防雨、超高隔音性能。
融创·中原壹号院
融创·中原壹号院作为晶钻幕墙的重要元素,幕墙玻璃采用南玻集团生产的8+12+8+12+8的双银LOW-E玻璃,且充氩气。
杭州绿城·凤起潮鸣
杭州绿城·凤起潮鸣优选印度蓝的天然石材、银色铝板、高透光的中空low-e玻璃以及铝合金断桥型材窗框,通过精妙的组合搭接,既满足了外立面使用的耐久度,又彰显不凡的品质感和价值感,充分展现了绿城对于建筑美学的艺术天分。
中国铁建·西派城
建筑立面表皮由银灰色铝板和low-e 玻璃幕墙窗系统构成,不同光泽度的细腻对比使建筑变得轻盈并富韵律感;随着一天中时间的变化,整座建筑群在阳光与水波的映照下也呈现出变幻的光彩。
Abode318公寓楼,墨尔本 / Elenberg Fraser
这座拥有波浪形外立面的公寓楼位于墨尔本的CBD区域, 公寓楼外部采用低辐射玻璃(Low-E玻璃),虽然外观呈现粉色,但从室内看向室外的视线却无比清晰。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙涂料专用反射隔热粉 高性能反射隔热粉 纳米水性隔热材料有哪些
外墙涂料专用反射隔热粉 高性能反射隔热粉 纳米水性隔热材料有哪些 反射隔热材料应用广泛; 可用于反射涂料、外墙涂料、彩钢瓦漆膜、防火涂料、隔热涂料、水性纳米隔热涂料、隔热漆、保温涂层、防水涂料等使用后增加反射隔热性能。 反射隔热材料产品性能 反射隔热材料作用一种新型的环保材料,使用后冬天夏天可大幅度增加厂房、室内、公共环境、冷冻库、仓库等地的隔热保温性能,降低空调使用率达到绿色环保节能减排的效果。
