在化工装置生产中,精馏塔是最常见的、典型的分离设备,任何从事化工生产的人对精馏塔都不会陌生,但对精馏塔操作中常见的突出问题,比如:液泛、淹塔、冲塔现象,原因都不是很清楚,出现问题时对于塔的参数变化反应也不敏感,这样往往延迟了问题的解决时间,影响装置生产。
今天,就上面提出的几个问题原因做个详细分析,另外举出实例来展示生产中出现问题时的参数变化和错误操作!
首先来看我们最熟悉的液泛现象
? 什么是液泛呢?
在精馏塔中,由于各种原因造成液相堆积超过其所处空间范围,称为液泛。液泛可分为降液管液泛、雾沫夹带液泛等。
降液管液泛是指降液管内的液相堆积至上一层塔板。雾沫夹带液泛是指塔板上开孔空间的气相流速达到一定速度,使得塔板上的液相伴随着上升的气相进入上一层塔板。
产生液泛时的操作状态称为液泛点。在设计精馏塔时,必须控制维持液泛率在一定的范围内以保证精馏塔的稳定运行。液泛开始时,塔的压降急剧上升,效率急剧下降。随后塔的操作遭到破坏。
? 是什么原因导致液泛现象的产生?
1、降液管内液体倒流回上层板
由于塔板对上升的气流有阻力,下层板上方的压力比上层板上方的压力大,降液管内泡沫液高度所相当的静压头能够克服这一压力差时,液体才能往下流。
当液体流量不变而气体流量加大,下层板与上层板间的压力差亦随着增加,降液管内的液面随之升高。
若气体流量加大到使得降液管内的液体升高到堰顶,管内的液体便不仅不能往下流,反而开始倒流回上层板,板上便开始积液;加以操作时不断有液体从塔外送入,最后会使全塔充满液体。就形成了液泛。
若气体流量一定而液体流量加大,液体通过降液管的阻力增加,以及板上液层加厚,使板上下的压力差加大,都会使降液管内液面升高,从而导致液泛。
2、过量液沫夹带到上层板
气流夹带到上一层板的液沫,可使板上液层加厚,正常增加到一定程度,液层的加厚便显着起来(板上液体量增多,气泡加多、加大)。气流通过加厚的液层所带出的液沫又进一步加多。这种过量液沫夹带使泡沫层顶与上一层板底的距离缩小,液沫夹带持续地有增无减,大液滴易直接喷射到上一层板,泡沫也可冒到上一层板,终至全塔被液体充满。
? 液泛现象分几种?
1、塔底与塔顶的压差增加;
2、塔底与塔顶的温差减小;
3、塔顶回流罐的液位降低;
4、塔底的产品产量减少;
5、塔顶和塔底的产品质量均不合格。
? 用什么方法进行处理?
1、整改降液板底隙;
2、降低上升蒸汽量;
3、减少进料量;
4、降低蒸汽量、回流量。
注意:以上两种促成液泛的原因中,比较常见的是过量液沫夹带。
第二种常见的突出问题是淹塔
在精馏过程中,自某块塔板往上液体逐渐积累,以至充满部分塔段,使上升气体受阻,气、液两相的传质传热过程不能正常进行,这就叫淹塔。
? 淹塔的现象是: 塔顶温度下降;回流罐液面下降;塔底液面和压力增高。
? 导致淹塔发生的原因有以下几种:
1、沉降管堵死,回流液无法下流。
开工时铁屑、焊渣等杂物,正常生产中设备腐蚀物的沉积,或者液体中的固体析出,溶液的自聚物,都易引起降液管堵塞。
2、液体量太大,使降液管超负荷。
? 处理方法有这两项 : 1、适当降低进料量和回流量。2、如设备故障,则停工处理。
最后一种常见问题是冲塔
精馏塔正常操作中,气液相负荷相对稳定。当气液相负荷都过大时,气体通过塔板压降增大,会使降液管中液面高度增加;液相负荷增加时,出口堰上液面高度增加。当液体充满整个降液管时,上下塔板连成一片,分馏完全被破坏,就会出现冲塔。
? 冲塔的原因是: 凡是形成塔内气液相负荷过大的因素都可引起冲塔,如原油的处理量、原料性质过轻、原油进塔含水量、塔底吹汽量、进料温度过高、回流中断或分布不均等。
? 现象: 发生冲塔时,因塔内分馏效果变坏,破坏正常的传质传热,致使塔顶温度、压力、侧线馏出口温度、回流温度均上升,塔低液位突然下降,馏出油颜色变黑。
? 处理的原则 是降低汽液负荷,即降低回流量和塔底加热蒸汽量,如果因为处理量过大,可降低进料量。必要时可中断进料、关闭塔底加热蒸汽,待各层塔盘温度回落到正常值以下后,再重新加热、进料。
? 数据分析
由稳定塔参数变化情况可见:
a)塔的分离效果已经变差,塔底产品纯度降低,导致加大蒸汽量的情况下灵敏板温度依然低于正常生产时的指标;
b)塔顶压力不变的情况下,加大回流量,回流下塔盘温度依然高于正常指标值,说明塔顶产品纯度降低,分离效果变差;
c)灵敏板(第3层塔盘)与第21层塔盘温差明显变小,说明下层塔盘轻组分增加,上层塔盘重组分增加,而塔底液位尚可正常控制,可判断塔出现了严重的液泛现象。若为冲塔则塔底液位将会迅速降低,这是冲塔与液泛的明显区别。
? 什么原因造成的呢?
对于已经设计好并正常运行后的精馏塔来说,在原料组成变化不大的情况下,在产生冲塔或液泛现象时,应主要从操作上进行分析。
从上图稳定塔液泛时的对比数据可以看出,稳定塔回流量与塔底加热蒸汽量均高于正常值,这是导致出现液泛的最常见操作。
操作人员经验不丰富,对精馏塔操作理解不深,当灵敏板温度低时,加大塔底加热蒸汽量,当塔顶温度高时又加大回流量,如此反复,导致加热蒸汽量及回流量均过大,气液相负荷均大幅超过塔的设计负荷,导致出现液泛,塔内气液平衡受到破坏。
这个稳定塔出现液泛现象后,重新调整回流量及塔底蒸汽量,但经过16个小时稳定塔依然未达到正常的平衡状态。最后采取关闭加热蒸汽、停止进料、降低温度的措施,重新投入运行方调整正常。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
工业油雾净化器净化特点CNC加工中心数控机床是一种高度机电一体化的产品,现有数控机床目前重要向高手切削方向发展,由于数控机床在进行高速切削的过程中会产生大量的油雾且无法收集,都是在设备上直接安装排风扇进行抽离,导致油雾挥发到空气中,造成车间环境污染,损坏员工的身心健康。 特点 1、打磨车间工业油雾净化器采用离心式机械设计,广泛用于纯油、切削液机床加工,前置离心甩油器、304不锈钢过滤丝网、后置静电核心电场进行高低压吸附电离,从而达到净化效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于精馏塔的稳定运行有一定的借鉴作用,学习啦,谢谢楼主分享
