土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 秋冬季这8种花要干着养
秋冬季这8种花要干着养
发布于:2022-12-26 09:18:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
转自公众号:蓝妖花园
如果您家里养着以下这8种花,那么在秋冬季一定要记得控水,不然很容易出现闷根、黑腐的现象。
1.发财树
发财树是常见的室内绿叶植,但是它耐寒性很差,温度低于15℃就生长非常缓慢了,低于10℃停止生长,低于5℃就容易发生冻害。
发财树根系不发达,在冬季气温比较低的时候,生长缓慢或停止生长,这个时候如果浇水过多,就很容易烂根,如果发现得晚了,可能连茎秆都会腐烂。发财树烂根发生在冬季的话就比较难救了,所以此时一定要保持盆土偏干一点。
2.三角梅
三角梅的耐寒力比发财树要好很多,秋冬季也是三角梅的主要花期,在冬季如果能保持10℃以上,花期可以持续很久,但如果温度低于5℃,三角梅就会出现黄叶落叶,进入休眠期。
处于休眠期的三角梅,对水分的需求非常少,而且它本身就有很强的耐旱性,所以在秋冬季节最好能保持三角梅的盆土偏干一些。如果浇水多了,三角梅容易烂根,也容易受冻。
3.虎刺梅
虎刺梅开花喜庆,花期长,但是耐寒能力也比较差,冬季气温低于0℃时就容易冻死,冬季越冬温度需要不低于3℃,并保持盆土偏干,如果浇水多了,盆土长时间潮湿就会烂根枯萎。
4.虎皮兰
虎皮兰的耐寒力也很差,冬季温度低于5℃就会发生冻害。而且虎皮兰喜干厌湿,在生长期也不宜多浇水,在寒冷的冬季就更加需要控水了。
冬季如果给虎皮兰浇多了水,容易导致虎皮兰烂根烂茎,整株枯萎。
5.沙漠玫瑰
沙漠玫瑰原产于东非,也是非常怕冷的植物,冬季越冬温度应不低于10℃,否则很容易发生冻害。
在冬季除了给沙漠玫瑰保温之外,还要注意控制浇水,一旦浇水多了就容易烂根,在盆土很干燥的时候,沿着盆边浇水即可。
6.长寿花
长寿花在冬季往往处于孕蕾期,这个时候需要充足的肥水,但是如果温度低于10℃的话,它基本上也是处于生长停滞阶段,这个时候就需要控水控肥了。
长寿花越冬温度最好不低于5℃,低于0℃的时候容易发生冻害,冬季如果能在室内养护,并保持温暖,浇水可坚持干透浇透,如果不能保持温暖,就要让盆土保持偏干,否则也容易烂根枯萎。
7.金钱树
金钱树在平时养护中浇水就不宜多,属于喜干厌湿的植物。在冬季安全的越冬温度要在10℃以上,否则容易发生冻害。同时冬季需要格外注意控水,如果水浇多了,也非常容易烂根烂茎。
8.米兰花
米兰花因为开花像小米而得名,开花非常香,叶片翠绿。米兰花的耐寒能力一般,冬季要求不低于5℃,否则容易发生冻害。
冬季米兰花生长缓慢,应注意停肥并控制浇水,保持盆土偏干,这有利于增加米兰花的抗寒能力,帮助其更好地越冬。
(部分图片来源网络,如有不妥请联系更换)
来源:蓝妖花园
编辑:
    李颖  制作:齐齐
广 告 A D V E R T I S E M E N T
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园艺砖,用它铺设一条美美的道路
庭院铺装的材料可以有很多, 这种材料几乎每个院子都会用到, 在花园里我们通常称它为“园艺砖”。 园艺砖是一种很基础的材料, 它的外观朴实无华,甚至略显粗糙 , 但就是这种自然的质感,才惹人喜爱。 园艺砖具有出色的排水性,
