马凳筋 是平面构件中上层钢筋保护层控制措施,用于基础底板和现浇板上下钢筋网片之间,用于固定上层钢筋位置的支撑钢筋称为“马凳”。马凳筋作为板的措施钢筋是必不可少的,从技术和经济角度来说也举足轻重。马凳,它的形状像凳子故俗称马凳,也称 撑筋、撑马或铁马。
筏板马凳筋
马凳筋一般在结构设计图纸中,会明确相关规格及布置要求,如下图所示:
结构设计说明中马凳筋说明
但是更多图纸的结构设计说明中,不涉及马凳筋的相关说明,而是在实际工程中,按照施工组织方案施工。
施工组织设计中有详细方案和说明,标明其 规格、长度和间距 。当施工组织设计不详,未明确其规格、长度和间距或者设置不合理时,在竣工结算时就容易产生分歧和纠纷。
不同的板厚,一般情况下,马凳筋规格也不一样,马凳筋设计要求参考如下:
板厚≤140mm, 板的受力钢筋和分布钢筋≤10时,马凳筋可采用直径8
板厚140mm-200mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤12时,马凳筋钢筋可采用直径10
板厚200mm-300mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤14时,马凳钢筋可采用直径12
板厚300mm-500mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤16时,马凳钢筋可采用直径14
板厚500mm-700mm,板的受力钢筋和分布钢筋≤18时,马凳钢筋可采用直径16
板厚度大于800mm,宜采用钢筋支架或角钢支架
钢支架
马凳筋在现场施工中,依据施工情况,样式各有不同。常见马凳筋的样式为:
常见马凳筋的样式
1、马凳筋长度计算
凳高度=板厚-2*保护层-Σ(上部板筋与板最下排钢筋直径之和)。
上平直段为板筋间距 50 mm,下部有两个水平段,一个水平段的长度与上水平相同,另一个水平段只需100 mm即可,这样可以形成三个支点,三点是最平衡的,既不浪费也能稳定。马凳筋不能接触模板,以防止马凳筋返锈,影响稳定性。
2、马凳筋个数计算
马凳筋个数=板面积/定位筋横向间距*纵向间距
如板筋设计为底筋加支座负筋形式,没有温度筋时,马凳个数需扣中空部分;如梁有左右支撑时,梁不在计算范围内,另电梯井、楼梯间和板洞部分不计算。
在计算个数时,还需要特别注意,马凳筋的排布可分为 矩形和梅花型 ,不同的排布类型,影响个数的工程量。
筏板马凳筋
1、清单计量规则
国标13清单规定,马凳筋可计算,且在 编制控制价时,马凳筋工程量可按暂估量计算,在工程结算时,按现场签证数量计算。
项目编码 |
项目名称 |
项目特征 |
计量单位 |
工程量计算规则 |
工作内容 |
010515008 |
支撑钢筋 |
1.钢筋种类 |
t |
按钢筋长度乘单位理论质量计算 |
钢筋制作、焊接、安装 |
备注:
2、定额计量规则
以浙江、湖北、河南三省为例 :
1)《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》( 2018版)
①钢筋工程中措施钢筋,设计有规定时,按设计的品种、规格执行相应项目;如设计无规定时,仅计楼板及基础底板的撑脚(铁马)。
②双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按砼板中小规格主筋计算,基础底板每平方米1只,长度按底板厚乘以2再加1m计算;板每平方米3只,长度按板厚度乘以2再加0.1m计算。双层钢筋的撑脚布置数量均按板的净面积计算,净面积应扣除柱、梁、基础梁的面积。
2)湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表( 2018版)
现浇构件中固定位置的支撑、双层钢筋所用“铁马”(钢筋、型钢)按设计图示(或审定的施工组织设计)要求计算,按品种、规格执行相应项目,如采用其他材料时,另行计算。
3)河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)
钢筋工程中措施钢筋,按设计图纸规定及施工验收规范要求计算,按品种、规格执行相应项目。
综上:不同地区,其定额中关于马凳筋的计量方法各不相同, 浙江省规定了马凳筋的直径、长度和个数的计量规则,而湖北和湖南则没有具体规定,只规定按图纸或者审定的施工组织设计方案计算。
了解了那么多关于马凳筋的知识,那马凳筋如何快速精准计算出量呢?介绍一款高效工具:
品茗BIM土建钢筋算量软件 是集土建、钢筋工程量计算为一体的算量软件。通过自主研发的R-cad识别技术,实现二维图纸到三维构件的快速转化布置;其齐全的构件类型和完善计算规则,实现快速建模出量。解决造价从业者造价全过程中建模效率低,量不准等的难题,持续提升工作效率。
使用品茗BIM土建钢筋算量软件,马凳筋统计出量十分便捷,只需两步即可快速精准计算。
第一步:选择合适的马凳筋类型,输入对应的参数。
软件内置了 7种类型马凳筋样式 ,可满足不同场景下的马凳筋布置计算需求。
品茗BIM土建钢筋算量软件--选择马凳筋类型,设置参数
第二步:点击“点布置”命令,选择对应的板或筏板布置即可。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块65.72 万条内容 · 1530 人订阅
