土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 干货 | 乔木种植五个误区
干货 | 乔木种植五个误区
发布于:2022-12-26 09:14:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  乔   木   的发展趋势一直都很好,市场需求量也只增不减,所以,很多苗农都会选择种植乔木。   一般的乔木种植起来并没有很大的问题,但是有些乔木种植误区,作为一名合格的苗木人必须得了解。   下面,就由小编为大家介绍介绍乔木种植的几个误区,希望大家在种植乔木的时候,能够避开这些"地雷"。
误区一:   乔木树皮破损、修剪不当
在乔木移栽的过程中时常会出现树干及枝条上的外皮破损很多,或者修剪方法不当,留下伤疤。这些破损的地方容易导致细菌从伤口侵入树体,造成乔木长势衰弱,影响乔木正常生长。
造成这一问题的主要原因是起苗时,挖掘工具不够锋利,造成根系损伤,或者是挖掘的时间过长,造成树体水分和营养流失,亦或者是在吊装运输过程中,用绳子或者其他吊装工具时,使用方法不对,造成树皮磨损或留下勒痕。
误区二:种植过深或土球表面覆土过多
乔木在种植的过程中,会出现死亡现象,有很大一部分原因是种植过深或土球表面覆土过多,导致根系窒息死亡。造成这一现象的主要原因是大部分乔木的根系都是分布在土球的中上部,种植过深或者表面覆土过多,乔木的根系部位通气不良,以至于呼吸不畅,排水也不畅,最终苗木就会死亡;还有一部分原因是某些地区地下水位较高,土壤粘性大,种植过深的话,根部就容易积水,根系长期处于积水环境,很容易闷根腐烂。
误区三:乔木的土球与植土结合不紧密或支撑不规范
乔木的冠幅在苗木界是属于比较大的,因此整体比较重,如果土球和植土结合不紧密或者支撑的方式不对,那么,一旦遇到大风天气,乔木就很容易出现倒伏现象。在乔木种植时,只要有部分根系没有和植土充分接触,那么乔木的长势就会受到影响。
误区四:覆土密度低于原土
很多人会选择舂棒种植来移栽乔木,如果使用这种方法,土球和土壤结合的并不充分,树穴内的土壤密度会低于周边密度,这样容易产生积水,而且采用这种方法种植后,土壤的团粒依然粗大,根系和土壤接触面就会存在空隙,那么养分就容易从这些空隙中流失。
误区五:土壤是深层土
如果乔木种在深层土中,苗木根系在和土壤接触的过程中,发根十分困难,这样一来就容易造成苗木死亡。深层土种植的危害主要有两个方面,一是土球过于板结,粘性过大,根系在这样的土球中很难生长;二是苗子在原来的种植地能够获取足够的营养,但是移植后因为根系损伤,以及土壤等条件的改变,发根会很困难。
乔木是城市绿化的主力军,无论是在小区还是街道,公园还是公共区域,都有乔木的身影。
乔木树冠挺括,树干笔直,枝繁叶茂,绿荫遍地,成景效果快,是城市绿化必备树种。施工过程注意了这些问题,乔木可以生长的很好。
注:文章来源于 树医师 , 版权归原作者所有 ,转载请注明 。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
雨水街坊集锦:于自然中来,于自然中归
13个雨水花园案例分享,请查看~ 从第一个阿普雨水花园落地到现在,阿普贝思已经在全国建成落地100多个大大小小的雨水花园。涉及城市滨河、湿地、公园、街道、居住区、园区等。通过若干雨水花园单元的有机构筑延伸到街道、产业园、公园等一直向海绵城市前进最终形成区域及城市的海绵网络,构成了一个完整的系统。
