土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 气候变化中水务部门的角色与作用
气候变化中水务部门的角色与作用
发布于:2022-12-26 09:06:26 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
图片来自网络。
导言: 水务部门在气候变化中的角色与作用是什么?XPV Water Partners的一份新报告调查了水与气候变化之间的联系以及该行业如何提供帮助。
水务部门的作用
根据XPV Water Partners的说法,水是我们感受到气候变化影响的主要媒介。XPV Water Partners是一家专注于水、废物和环境领域的加拿大投资基金。
联合国数据表明,水务部门综合碳排放量约占全球温室气体排放量的10%。
XPV在其报告中表示,若不考虑水务行业气候变化缓解和适应战略正在错失关键的机会。
因此,XPV将水务部门和气候变化相互严重影响的三个领域分解为三个。
图1 来自网络
寻找根源
能源
XPV利用的第一个环节是水务部门的能源强度。
根据国际能源协会的数据,目前,水务部门占全球电力消耗的4%。这包括提取、分配和处理水与污/废水。
该报告还声称,水务部门消耗了相当于5000万t石油的热能,为海水淡化厂注入泵和天然气提供动力。
仅在美国,供水和污水处理设施能源消耗就占城市总能源成本的30~40%。到2040年,预计全球水部门能源消耗将翻一番。
温室气体
XPV联系的第二个环节是污/废水和被污染水体产生的温室气体量。
根据联合国水机制数据,世界上大约80%的污/废水被直接排放,且大部分未经处理,直接流入环境中,污染着河流,湖泊和海洋。
未经处理的污水的碳足迹大约是相同处理污水的3倍,除非管理得当,否则,污/废水会将大量甲烷(CH 4 )和一氧化二氮(N 2 O)释放到大气环境中。
未经处理直接排放(即,原污水)的污水会导致水体因藻类爆发而形成富营养化,这对温室气体排放具有重大影响。
事实上,XPV补充说,研究人员估计,到下个世纪,受污染水体CH 4 排放量将增加30~90%。
差劲的基础设施
随着气候变化,极端天气事件风险也随之增加。
飓风、风暴和洪水事件压垮了水、污/废水和雨水基础设施,随着人口增加和可靠性整体下降,这些基础设施已经不堪重负。
其结果是对基础设施、财产和自然生态系统造成数十亿美元的破坏,以及人类健康风险的上升、严重的不成比例的社会和财政金融对低收入的贫困人口的影响。
图2 图片来自网络
水务部门应对气候变化的三种方式
XPV的第一个建议是少花钱多办事。
简单地减少所有部门用水量和损失都会产生影响。然后,随着水系统变得更加高效,XPV相信我们将使用更少的能源和其他对气候敏感的水处理投入。
水部门可以产生影响的第二种方式是加大保护环境的努力。
通过鼓励广泛采用污/废水处理,改善雨水管理,提高基础设施管理的效率,水务部门可以减少对环境的破坏。
白皮书的最终建议是再利用和回收,呼吁水再利用和可再生的水和能源。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-27 07:45:27
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
推动利用污水资源培养藻类生产生物原油的研究,协同实现水质净化和能源生产
吸收二氧化碳进行光合作用再制成生物燃料作为缓解全球变暖的技术备受关注。其中,藻类生物应对全球变暖的效果更好,因此更受期望。 研究人员正在推动利用污水资源和藻类生产“生物原油”的研究,以达到生物原油生产和水质净化协同实现的目的。
