土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统的形式~
消防给水系统的形式~
发布于:2022-12-26 09:06:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、城镇消防给水
城镇消防给水宜采用城镇市政给水管网供应,并应符合下列规定:
1)城镇市政给水管网及输水干管应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。
2)工业园区、商务区和居住区宜采用两路消防供水。
3)当采用天然水源作为消防水源时,每个天然水源消防取水口宜按一个市政消火栓计算或根据消防车停放数量确定。
4)当市政给水为间歇供水或供水能力不足时,宜建设市政消防水池,且建筑消防水池宜有作为市政消防给水的技术措施。
5)城市避难场所宜设置独立的城市消防水池,且每座容量不宜小于200m3。
二、   工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水
工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水,应符合下列规定:
1)工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统,但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮,室外消防给水设计流量不大于30L/s,且在城镇消防站保护范围内时,可采用低压消防给水系统。
2)堆场等场所宜采用低压消防给水系统,但当可燃物堆场规模大、堆垛高、易起火、扑救难度大,应采用高压或临时高压消防给水系统。
三、 建筑物室外
1.    建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
1)应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水。
2)室外消火栓应由市政给水管网直接供水。
2.    当室外采用高压或临时高压消防给水系统时
1)宜与室内消防给水合用。
2)独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
四、建筑物室内
室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用;但当自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统时,可与生产生活给水系统合用。
1.    采用临时高压消防给水系统
1)高位消防水箱设置
  • 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。
  • 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
  • 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。
2.    消防水泵供电
当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s的建筑和建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列要求:
1)消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力。
2)工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
3.    分区供水
  • 系统工作压力大于2.40MPa。
  • 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
  • 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防改造实例之旧厂房变身老年人服务中心
一、工程概况 (一)改造概况 某老年服务中心占地约26 亩,总建筑面积2.2 万m2,总投资约2180 万元(项目分为一、二期。目前一期、二期均已投入使用),设计房间180 个,含单人间、双人间和多人间,共计床位300 张。该老年服务中心改造工程主要包含两部分:一是原厂房区丙类服装加工车间,该建筑为地上四层,局部五层;二是办公区,主要包括2#、3# 宿舍,4# 食堂。其中,2#、4# 加建一层,3# 加建两层。服务中心整体改造后鸟瞰图如图3-1 所示。
