土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 建筑结构抗震设计时应如何进行结构分析
建筑结构抗震设计时应如何进行结构分析
发布于:2022-12-25 16:22:25 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
由于地震动的不确定性、地震的破坏作用、结构地震破坏机理的复杂性,以及结构计算模型的各种假定与实际情况的差异,迄今为止,依据所规定的地震作用进行结构抗震验算,不论计算理论和工具如何发展,计算怎样严格,计算的结果总还是一种比较粗略的估计,过分地追求数值上的精确是不必要的;然而,从工程的震害看,这样的抗震验算是有成效的,不可轻视。因此,自1974年以来,对抗震计算着重于把方法放在比较合理的基础上,不拘泥于细节,不追求过高的计算精度,力求简单易行,以线性的计算分析方法为基本方法,并反复强调按概念设计进行各种调整。
1. 建筑结构应进行多遇地震作用下的内力和变形分析,此时,可假定结构与构件处于弹性工作状态,内力和变形分析可采用线性静力方法或线性动力方法。
2. 不规则且具有明显薄弱部位可能导致重大地震破坏的建筑结构,应按规范有关规定进行罕遇地震作用下的弹塑性变,还可采用简化方法计算结构的弹塑性变形。
3. 当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应的影响。
重力附加弯矩指任一楼层以上全部重力荷载与该楼层地震平均层间位移的乘积;初始弯矩指该楼层地震剪力与楼层层高的乘积。
4. 结构抗震分析时,应按照楼、屋盖的平面形状和平面内变形情况确定为刚性、分块刚性、半刚性、局部弹性和柔性等的横隔板,再按抗侧力系统的布置确定抗侧力构件间的共同工作并进行各构件间的地震内力分析。
5. 质量和侧向刚度分布接近对称且楼、屋盖可视为刚性横隔板的结构,且可采用平面结构模型进行抗震分析。其他情况,应采用空间结构模型进行抗震分析。
6. 利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求:
(1)计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。
(2)计算软件的技术条件应符合规范及有关标准的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
(3)复杂结构在多遇地震作用下的内力和变形分析时,应采用不少于两个合适的不同力学模型,并对其计算结果进行分析比较。
(4)所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。
知识点:建筑结构抗震设计时应如何进行结构分析
【12层】12层框剪商业公寓楼建筑设计图纸(计算书、经济分析、部分结构图)
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
什么是非结构构件,非结构构件抗震有什么要求?
1.  非结构构件,主要是指连接于结构的建筑构件、机电部件及其系统。建筑非结构构件一般指下列三类: (1)附属结构构件,如:女儿墙、高低跨封墙、雨篷等; (2)装饰物,如:贴面、顶棚、悬吊重物等; (3)围护墙和隔墙。 2.  非结构构件的地震破坏会影响安全和使用功能,需引起重视,应进行抗震设计,且应由相关专业人员分别负责进行。处理好非结构构件和主体结构的关系,可防止附加灾害,减少损失。
