土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑结构抗震设计时结构体系的规定
建筑结构抗震设计时结构体系的规定
发布于:2022-12-25 16:01:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
结构体系应根据建筑的抗震设防类别、抗震设防烈度、建筑高度、场地条件、地基、结构材料和施工等因素,经技术、经济和使用条件综合比较确定。
1. 结构体系应符合下列各项要求:
(1)应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。
(2)应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。
(3)应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。
(4)对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。
2. 结构体系尚宜符合下列各项要求:
(1)宜有多道抗震防线。
(2)宜具有合理的刚度和承载力分布,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的应力集中或塑性变形集中。
(3)结构在两个主轴方向的动力特性宜相近。
3. 结构构件应符合下列要求:
(1)砌体结构应按规定设置钢筋混凝土圈梁和构造柱、芯柱,或采用约束砌体、配筋砌体等。
(2)混凝土结构构件应控制截面尺寸和受力钢筋、箍筋的设置,防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋破坏。
(3)预应力混凝土的构件,应配有足够的非预应力钢筋。
(4)钢结构构件的尺寸应合理控制,避免局部失稳或整个构件失稳。
(5)多、高层的混凝土楼、屋盖宜优先采用现浇混凝土板。当采用预制装配式混凝土楼、屋盖时,应从楼盖体系和构造上采取措施确保各预制板之间连接的整体性。
4. 结构各构件之间的连接,应符合下列要求:
(1)构件节点的破坏,不应先于其连接的构件。
(2)预埋件的锚固破坏,不应先于连接件。
(3)装配式结构构件的连接,应能保证结构的整体性。
(4)预应力混凝土构件的预应力钢筋,宜在节点核心区以外锚固。
5. 装配式单层厂房的各种抗震支撑系统,应保证地震时厂房的整体性和稳定性。
知识点:建筑结构抗震设计时结构体系的规定
《钢结构建筑抗震设计规定》
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
如何采用一些有效的设计减轻地震对建筑的影响?如何进行隔震和消能减震技术应用的设计
地震的破坏力非常强,在造成建筑物破坏倒塌的同时,还会严重威胁到人们的生命、财产安全。因此,建筑整体安全,抗震性能已成为建筑工程项目设计的关键所在.在现代化建筑结构抗震设计中,建筑结构采用隔震与消能减震技术作为一种有效地减轻地震灾害的技术,在其中扮演着关键性角色。 1. 基础隔震技术是在建筑上部结构与地基这间采用柔性连接,设置足够安全的隔震系统,由于隔震层的"隔震"、"吸震"作用,地震时上部结构作近似平动,结构反应急仅相当于不隔震情况下的1/4-1/8(强震观测结果可达1/2-1/16),从而"隔离"了地震,通俗地说:使用隔震技术的房屋经历8级地震的震动仅相当于5.5级地不仅达到了减轻地震对上部结构造成损坏的目的,而且建筑装修及室内设备也得到有效保护。
