土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 考虑抗震设计时对结构材料与施工的规定
考虑抗震设计时对结构材料与施工的规定
发布于:2022-12-25 15:56:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。
2. 砌体结构材料应符合下列规定:
(1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5;
(2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5。
3. 混凝土结构材料应符合下列规定:
(1)混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20;
(2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
4. 钢结构的钢材应符合下列规定:
(1)钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;
(2)钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20%;
(3)钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。
5. 结构材料性能指标,尚宜符合下列要求:
(1)普通钢筋宜优先采用延性、韧性和焊接性较好的钢筋;普通钢筋的强度等级,纵向受力钢筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB400级的热轧钢筋,也可采用符合抗震性能指标的HRB335级热轧钢筋;箍筋宜选用符合抗震性能指标的不低于HRB335级的热轧钢筋,也可选用HPB300级热轧钢筋。
(2)混凝土结构的混凝土强度等级,抗震墙不宜超过C60,其他构件,9度时不宜超过C60,8度时不宜超过C70。
(3)钢结构的钢材宜采用Q235等级B、C、D的碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢;当有可靠依据时,尚可采用其他钢种和钢号。
6. 在施工中,当需要以强度等级较高的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足最小配筋率要求。
7. 采用焊接连接的钢结构,当接头的焊接拘束度较大、钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力时,钢板厚度方向截面收缩率不应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的容许值。
8. 钢筋混凝土构造柱和底部框架-抗震墙房屋中的砌体抗震墙,其施工应先砌墙后浇构造柱和框架梁柱。
9. 混凝土墙体、框架柱的水平施工缝,应采取措施加强混凝土的结合性能。对于抗震等级一级的墙体和转换层楼板与落地混凝土墙体的交接处,宜验算水平施工缝截面的受剪承载力。
知识点:考虑抗震设计时对结构材料与施工的规定
办公楼设计_某高层框架抗震墙结构办公楼设计cad全套结构施工图(含设计说明)
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
钢筋混凝土房屋抗震设计的一些规定
1. 现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表1的要求。平面和竖向均不规则的结构,适用的最大高度宜适当降低。其中“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙,不包括只承担重力荷载的混凝土墙。 表1 (1)房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不包括局部突出屋顶部分); (2)框架-核心筒结构指周边稀柱框架与核心筒组成的结构;
