土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水肥一体化施肥系统
水肥一体化施肥系统
发布于:2022-12-24 15:41:24 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
  水肥一体化技术,是节肥节水提高肥水利用率,增产提质的有效技术。目前在西北、东南等地区已经有了一定应用,用农业物联网技术代替人工,远程控制水肥灌溉。
  水肥一体化施肥系统,将灌溉与施肥融为一体的农业新技能,通过水肥设备凭借压力体系或地势天然落差,将可溶性固体或液体肥料,根据土壤营养含量和作物种类的需肥特性和规律,按照一定比例配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道和滴头均匀、守时、定量地输送到作物根系发育成长区域。
  借助水路压力系统,将可溶性固体肥料加入施肥罐(桶)。将可水溶的固体肥料,或液体肥料溶解在清水中配兑成肥液,与灌溉用水一起,通过施肥机自然配比,然后均匀、定时、定量地将溶解后的肥料注入灌溉水管道中,灌溉与施肥两项作业合为一体,以喷灌、滴灌等节水方式,浸润作物,完成灌溉作业。
  目前应用水肥一体化技术,多为现代化的温室大棚,通过棚内上喷下地灌溉,有效地实现农作物的水肥供给。与传统的灌溉施肥比较,水肥一体化施肥系统的管理方式更为简单,在安卓/IOS手机、电脑上安装云平台APP,设定灌溉模式、水肥配比、灌溉条件、灌溉时长、灌溉量及对应阀门的开关等参数,在不同生长期对水肥需求也有所改变 ,种植过程中,必然要根据作物周期阶段补充不同养分和水,保持根系健康和养分供给,由系统自动来执行。
  相比传统的大水漫灌、沟灌等灌溉模式,实现传统农业与一体化结合,使作物更健康与达到节水、节肥、省时、省工等节能效果。水肥一体化技术可节水70%,可节约肥料70%-80%,同时节省劳动力80%以上,平均可提高生产效率30%左右。
  与传统的灌水施肥模式相比,水肥一体化技术将水肥管理实现了革命性的转变,管道输水替换了渠道输水、浇灌作物替换了浇灌土地、作物施肥替换了土壤施肥、水肥一体化替换了水肥分离。土壤养分平衡、水分平衡、土壤温度等均利于作物需求、健康和高效,特别是用在设施温室种植场景效果更佳。
  现在对于水肥一体化施肥系统中的“水”也就是指的灌溉系统,而在实际应用当中有灌溉和微喷灌。“肥”指的也是液体肥料,也可以理解为可溶性肥料。在整个系统的运行中,把液体的肥料通过灌溉或微喷灌的形式疏松到作物根系的部位,既可以达到灌溉的作用也可以实现追肥的作用。
  在温室大棚的应用上,无土栽培中的基质栽培,对于水分和肥料的供应要求比较高。因为温室的种植环境本身就比较潮湿,采用灌溉的形式,不仅可以节约用水,满足作物生长需要水分的同时还能降低温室内的湿度。而这个时候肥料也是同步施入,这样就减少人力追肥的步骤。智能施肥机还带有EC和PH传感器可以检测土壤的含盐率和酸碱性,对于不同肥料的加入量也会自行调整。
  水肥一体化施肥系统,作为农业物联网常用的技术,目前已经从早前的小面积的试验、示范,到目前的大面积的推广应用,水肥一体化技术正在迅速发展,便利千家万户。
  • co1449730844268
    这是一个非常好的难得的文章   欢迎小伙伴有需求的及时来下载
    2022-12-24 23:43:24
    赞同1
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
河流生态修复施工组织设计
目   录 第一章、编制说明及依据. 1 第一节 编制说明. 1 第二节 编制依据. 1 第二章、工程概况. 3 第一节 工程简介. 3 第二节 工程施工范围. 3 第三节 工程主要施工项目. 3 第四节  工程施工特点、难点分析及应对措施. 3 第三章、施工管理目标. 6 第一节 质量目标. 6 第二节 工期目标. 6 第三节 安全文明施工目标
