土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 土、木、石结构房屋抗震设计时的一些规定
土、木、石结构房屋抗震设计时的一些规定
发布于:2022-12-23 17:48:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 形状比较简单、规则的房屋,在地震作用下受力明确、简洁,同时便于进行结构分析,在设计上易于处理。震害经验也充分表明,简单、规整的房屋在遭遇地震时破坏也相对较轻。
墙体均匀、对称布置,在平面内对齐、竖向连续是传递地震作用的要求,这样沿主轴方向的地震作用能够均匀对称地分配到各个抗侧力墙段,避免出现应力集中或因扭转造成部分墙段受力过大而破坏、倒塌。我国不少地区的二、三层房屋,外纵墙在一、二层上下不连续,即二层外纵墙外挑,在7度地震影响下二层墙体开裂严重。
板式单边悬挑楼梯在墙体开裂后会因嵌固端破坏而失去承载能力,容易造成人员跌落伤亡。
震害调查发现,有的房屋纵横墙采用不同材料砌筑,如纵墙用砖砌筑、横墙和山墙用土坯砌筑,这类房屋由于两种材料砌块的规格不同,砖与土坯之间不能咬槎砌筑,不同材料墙体之间为通缝,导致房屋整体性差,在地震中破坏严重;又如有些地区采用的外砖里坯(亦称里生外熟)承重墙,地震中墙体倒塌现象较为普遍。这里所说的不同墙体混合承重,是指同一高度左右相邻不同材料的墙体,对于下部采用砖(石)墙,上部采用土坯墙,或下部采用石墙,上部采用砖或土坯墙的做法则不受此限制,但这类房屋的抗震承载力应按上部相对较弱的墙体考虑。
调查发现,一些村镇房屋设有较宽的外挑檐,在屋檐外挑梁的上面砌筑用于搁置檩条的小段墙体,甚至砌成花格状,没有任何拉接措施,地震时中容易破坏掉落伤人,因此明确规定不得采用。该位置可采用三角形小屋架或设瓜柱解决外挑部位檩条的支承问题。
针对上述发现,在抗震设计时土、木、石结构房屋的建筑、结构布置应符合下列要求:
(1)房屋的平面布置应避免拐角或突出。
(2)纵横向承重墙的布置宜均匀对称,在平面内宜对齐,沿竖向应上下连续;在同一轴线上,窗间墙的宽度宜均匀。
(3)多层房屋的楼层不应错层,不应采用板式单边悬挑楼梯。
(4)不应在同一高度内采用不同材料的承重构件。
(5)屋檐外挑梁上不得砌筑砌体。
2. 木楼、屋盖房屋刚性较弱,加强木楼、屋盖的整体性可以有效地提高房屋的抗震性能,各构件之间的拉结是加强整体性的重要措施。试验研究表明,木屋盖加设竖向剪刀撑可增强木屋架纵向稳定性。
纵向通长水平系杆主要用于竖向剪刀撑、横墙、山墙的拉结。
采用墙揽将山墙与屋盖构件拉结牢固,可防止山墙外闪破坏;内隔墙稳定性差,墙顶与梁或屋架下弦拉结是防止其平面外失稳倒塌的有效措施。
根据上述问题,木楼、屋盖房屋应在下列部位采取拉结措施:
(1)两端开间屋架和中间隔开间屋架应设置竖向剪刀撑;
(2)在屋檐高度处应设置纵向通长水平系杆,系杆应采用墙揽与各道横墙连接或与木梁、屋架下弦连接牢固;纵向水平系杆端部宜采用木夹板对接,墙揽可采用方木、角铁等材料;
(3)山墙、山尖墙应采用墙揽与木屋架、木构架或檩条拉结;
(4)内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结。
3. 木楼、屋盖构件的支承长度应不小于表1的规定:
表1 木楼、屋盖构件的最小支承长度(mm)
4. 门窗洞口过梁的支承长度,6~8度时不应小于240mm,9度时不应小于360mm。
5. 当采用冷摊瓦屋面时,底瓦的弧边两角宜设置钉孔,可采用铁钉与椽条钉牢;盖瓦与底瓦宜采用石灰或水泥砂浆压垄等做法与底瓦粘结牢固。
地震中坡屋面溜瓦是瓦屋面常见的破坏现象,冷摊瓦屋面的底瓦浮搁在椽条上时更容易发生溜瓦,掉落伤人。因此,本条要求冷摊瓦屋面的底瓦与椽条应有锚固措施。根据地震现场调查情况,建议在底瓦的弧边两角设置钉孔,采用铁钉与椽条钉牢。盖瓦可用石灰或水泥砂浆压垄等做法与底瓦粘结牢固。该项措施还可以防止暴风对冷摊瓦屋面造成的破坏。四川汶川地震灾区恢复重建中已有平瓦预留了锚固钉孔。
6. 土木石房屋突出屋面的烟囱、女儿墙等易倒塌构件的出屋面高度,6、7度时不应大于600mm;8度(0.20g)时不应大于500mm;8度(0.30g)和9度时不应大于400mm。并应采取拉结措施。
注:坡屋面上的烟囱高度由烟囱的根部上沿算起。
7. 土木石房屋的结构材料应符合下列要求:
(1)木构件应选用干燥、纹理直、节疤少、无腐朽的木材。
(2)生土墙体土料应选用杂质少的黏性土。
(3)石材应质地坚实,无风化、剥落和裂纹。
8. 土木石房屋的施工应符合下列要求:
(1)HPB300钢筋端头应设置180°弯钩。
(2)外露铁件应做防锈处理。
知识点:土、木、石结构房屋抗震设计时的一些规定
门式刚架轻型房屋钢结构外维护墙采用砌体时的抗震设计
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
木结构房屋的抗震设计时的一些规定
1. 木结构房屋是指6~9度的穿斗木构架、木柱木屋架和木柱木梁等房屋。 2. 木结构房屋不应采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重;山墙应设置端屋架(木梁),不得采用硬山搁檩。 3. 木结构房屋的高度应符合下列要求: (1)木柱木屋架和穿斗木构架房屋,6~8度时不宜超过二层,总高度不宜超过6m;9度时宜建单层,高度不应超过3.3m。
