土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 石结构房屋的抗震设计时的一些规定
石结构房屋的抗震设计时的一些规定
发布于:2022-12-23 17:31:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 石结构房屋是指6~8度的砂浆砌筑的料石砌体(包括有垫片或无垫片)承重的房屋。
多层石房震害经验不多,唐山地区多数是二层,少数三、四层,而昭通地区大部分是二、三层,仅泉州石结构古塔高达48.24m,经过1604年8级地震(泉州烈度为8度)的考验至今犹存。
2. 多层石砌体房屋的总高度和层数不应超过表1的规定。横墙较少的房屋总高度应降低3m,层数相应减少一层。多层石房高度限值相对于砖房是较小的,这是考虑到石块加工不平整,性能差别很大,且目前石结构的地震经验还不足。
表1 多层石砌体房屋的总高度和层数限值
3  多层石砌体房屋的层高不宜超过3m。
4. 多层石砌体房屋的抗震横墙间距,不应超过表2的规定。
表2 多层石砌体屋的抗震横墙间距
5. 多层石砌体房屋,宜采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖。
6. 石墙的截面抗震验算,其抗剪强度应根据试验数据确定。
7. 多层石砌体房屋应在外墙四角、楼梯间四角和每开间的内外墙交接处设置钢筋混凝土构造柱。
8. 洞口是石墙体的薄弱环节,因此需对其洞口的面积加以限制。抗震横墙洞口的水平截面面积,不应大于全截面面积的1/3。
9. 每层的纵横墙均应设置圈梁,其截面高度不应小于120mm,宽度宜与墙厚相同,纵向钢筋不应小于4 10,箍筋间距不宜大于200mm。
多层石房每层设置钢筋混凝土圈梁,能够提高其抗震能力,减轻震害,例如,唐山地震中,10度区有5栋设置了圈梁的二层石房,震后基本完好,或仅轻微破坏。
与多层砖房相比,石墙体房屋圈梁的截面加大,配筋略有增加,因为石墙材料重量较大。在每开间及每道墙上,均设置现浇圈梁是为了加强墙体间的连接和整体性。
10. 无构造柱的纵横墙交接处,应采用条石无垫片砌筑,且应沿墙高每隔500mm设置拉结钢筋网片,每边每侧伸入墙内不宜小于1m。
石墙在交接处用条石无垫片砌筑,并设置拉结钢筋网片,是根据石墙材料的特点,为加强房屋整体性而采取的措施。
11. 石板多有节理缺陷,在建房过程中常因堆载断裂造成人员伤亡事故。因此,明确不应采用石板作为承重构件。
知识点:石结构房屋的抗震设计时的一些规定
A069.钢结构房屋抗震设计规定
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
针对建筑结构隔震和消能减震设计的一般规定
1. 针对建筑结构隔震和消能减震设计是指适用于设置隔震层以隔离水平地震动的房屋隔震设计,以及设置消能部件吸收与消耗地震能量的房屋消能减震设计。 采用隔震和消能减震设计的建筑结构,应符合规范规定,其抗震设防目标应符合规范规定。 (1)隔震设计指在房屋基础、底部或下部结构与上部结构之间设置由橡胶隔震支座和阻尼装置等部件组成具有整体复位功能的隔震层,以延长整个结构体系的自振周期,减少输入上部结构的水平地震作用,达到预期防震要求。
