土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 针对建筑结构房屋隔震设计的设计要点
针对建筑结构房屋隔震设计的设计要点
发布于:2022-12-23 17:14:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
1. 隔震设计应根据预期的竖向承载力、水平向减震系数和位移控制要求,选择适当的隔震装置及抗风装置组成结构的隔震层。
隔震支座应进行竖向承载力的验算和罕遇地震下水平位移的验算。
隔震层以上结构的水平地震作用应根据水平向减震系数确定;其竖向地震作用标准值,8度(0.20g)、8度(0.30g)和9度时分别不应小于隔震层以上结构总重力荷载代表值的20%、30%和40%。
2. 建筑结构隔震设计的计算分析,应符合下列规定:
(1)隔震体系的计算简图,应增加由隔震支座及其顶部梁板组成的质点;对变形特征为剪切型的结构可采用剪切模型;当隔震层以上结构的质心与隔震层刚度中心不重合时,应计入扭转效应的影响。隔震层顶部的梁板结构,应作为其上部结构的一部分进行计算和设计。
(2)一般情况下,宜采用时程分析法进行计算;输入地震波的反应谱特性和数量,应符合规范规定,计算结果宜取其包络值;当处于发震断层10km以内时,输入地震波应考虑近场影响系数,5km以内宜取1.5,5km以外可取不小于1.25。
(3)砌体结构及基本周期与其相当的结构可按规范简化计算。
3. 隔震层的橡胶隔震支座应符合下列要求:
(1)隔震支座在所列的压应力下的极限水平变位,应大于其有效直径的0.55倍和支座内部橡胶总厚度3倍二者的较大值。
(2)在经历相应设计基准期的耐久试验后,隔震支座刚度、阻尼特性变化不超过初期值的±20%;徐变量不超过支座内部橡胶总厚度的5%。
(3)橡胶隔震支座在重力荷载代表值的竖向压应力不应超过规范规定。
4. 隔震层的布置、竖向承载力、侧向刚度和阻尼应符合下列规定:
(1)隔震层宜设置在结构的底部或下部,其橡胶隔震支座应设置在受力较大的位置,间距不宜过大,其规格、数量和分布应根据竖向承载力、侧向刚度和阻尼的要求通过计算确定。隔震层在罕遇地震下应保持稳定,不宜出现不可恢复的变形;其橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震同时作用下,拉应力不应大于1MPa。
(2)隔震层的水平等效刚度和等效黏滞阻尼比可按规范规定公式计算;
(3)隔震支座由试验确定设计参数时,竖向荷载应保持规范的压应力限值;对水平向减震系数计算,应取剪切变形100%的等效刚度和等效黏滞阻尼比;对罕遇地震验算,宜采用剪切变形250%时的等效刚度和等效黏滞阻尼比,当隔震支座直径较大时可采用剪切变形100%时的等效刚度和等效黏滞阻尼比。当采用时程分析时,应以试验所得滞回曲线作为计算依据。
5. 隔震结构的隔震措施,应符合下列规定:
(1)隔震结构应采取不阻碍隔震层在罕遇地震下发生大变形的下列措施:
上部结构的周边应设置竖向隔离缝,缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍且不小于200mm。对两相邻隔震结构,其缝宽取最大水平位移值之和,且不小于400mm。
上部结构与下部结构之间,应设置完全贯通的水平隔离缝,缝高可取20mm,并用柔性材料填充;当设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层。
穿越隔震层的门廊、楼梯、电梯、车道等部位,应防止可能的碰撞。
(2)隔震层以上结构的抗震措施,当水平向减震系数大于0.40时(设置阻尼器时为0.38)不应降低非隔震时的有关要求;水平向减震系数不大于0.40时(设置阻尼器时为0.38),可适当降低本规范有关章节对非隔震建筑的要求,但烈度降低不得超过1度,与抵抗竖向地震作用有关的抗震构造措施不应降低。此时,对砌体结构,可按本规范附录L采取抗震构造措施。
8. 隔震层与上部结构的连接,应符合下列规定:
(1)隔震层顶部应设置梁板式楼盖,且应符合下列要求:
隔震支座的相关部位应采用现浇混凝土梁板结构,现浇板厚度不应小于160mm;
隔震层顶部梁、板的刚度和承载力,宜大于一般楼盖梁板的刚度和承载力;
隔震支座附近的梁、柱应计算冲切和局部承压,加密箍筋并根据需要配置网状钢筋。
(2)隔震支座和阻尼装置的连接构造,应符合下列要求:
隔震支座和阻尼装置应安装在便于维护人员接近的部位;
隔震支座与上部结构、下部结构之间的连接件,应能传递罕遇地震下支座的最大水平剪力和弯矩;
外露的预埋件应有可靠的防锈措施。预埋件的锚固钢筋应与钢板牢固连接,锚固钢筋的锚固长度宜大于20倍锚固钢筋直径,且不应小于250mm。
9. 隔震层以下的结构和基础应符合下列要求:
(1)隔震层支墩、支柱及相连构件,应采用隔震结构罕遇地震下隔震支座底部的竖向力、水平力和力矩进行承载力验算。
(2)隔震层以下的结构(包括地下室和隔震塔楼下的底盘)中直接支承隔震层以上结构的相关构件,应满足嵌固的刚度比和隔震后设防地震的抗震承载力要求,并按罕遇地震进行抗剪承载力验算。隔震层以下地面以上的结构在罕遇地震下的层间位移角限值应满足要求。
(3)隔震建筑地基基础的抗震验算和地基处理仍应按本地区抗震设防烈度进行,甲、乙类建筑的抗液化措施应按提高一个液化等级确定,直至全部消除液化沉陷。
知识点:针对建筑结构房屋隔震设计的设计要点
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
针对建筑结构的房屋消能减震设计要点
1. 消能减震设计时,应根据多遇地震下的预期减震要求及罕遇地震下的预期结构位移控制要求,设置适当的消能部件。消能部件可由消能器及斜撑、墙体、梁等支承构件组成。消能器可采用速度相关型、位移相关型或其他类型。 速度相关型消能器指黏滞消能器和黏弹性消能器等;位移相关型消能器指金属屈服消能器和摩擦消能器等。 2. 消能部件可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能部件宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。
