入冬以来的最冷寒潮正在我国中东部地区,自北向南陆续掀起气温创新低的浪潮,多地遭遇了如“三九、四九”般的寒冷,气温也是接二连三的创新低。各位在污水厂的水友们一定要注意保暖!
温度的持续下降也是给污水厂的运行带来了一定的困难,污水处理厂在低温条件下如何维持正常的运行和管理,甘度与大家一起探讨和学习。
在冬季,由于水温较低,微生物活性降低,为了维持总体的微生物活性,达到与夏季一样的处理效果,地上污水处理厂一般采用延长污泥停留时间、增大生物池污泥浓度等方法来调整工艺。
半地下式污水处理厂也采用类似的方法,同时通过增加生物池溶解氧浓度来保证微生物的呼吸需要,通过投加乙酸钠碳源来保证总氮的处理效果。夏季,半地下式污水处理厂生物池的污泥浓度一般在2000~2500mg/L即可达到处理要求,而在冬季,污泥浓度一般控制在3000~3500mg/L,冬季污泥在生物池的总停留时间控制在16~24d,生物池出口DO控制在2.0~2.5mg/L。
生物处理段设备调控方案:
1、整个生物池、二沉池及鼓风机房等生物处理段的构筑物都设置在箱体内,在冬季外界低温的情况下,箱体内的温度始终保持恒定,对于生物处理非常有好处。
2、对于搅拌器,在冬季可根据需要,间歇运行;对于污泥泵,应确保每台设备每个月运行的总时间基本相同;对于高速鼓风机,即使自动运行的情况下,也应设置每台鼓风机当月的运行时间基本相同。
污水处理技术通常是物理、化学、生物三种方法相结合的,低温条件下,污水处理设施的物理性能会变差,化学反应和生物反应的外部条件也会不利于污水的净化。因此,运营管理过程中要多做一些工作,及时补充甘度耐低温污水处理菌种,才能实现运行稳定、出水水质达标。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板设备间隙运行一定要做好防冻和保温,能正在箱体内一定处理规模有限,冬季运行是个难题,学习啦,谢谢分享
学到了很多东西,用到考试中
