土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 钢支撑-钢筋混凝土框架结构房屋抗震设计要求
发布于:2022-12-23 15:51:23 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
1. 抗震设防烈度为6~8度且房屋高度超过规范规定的钢筋混凝土框架结构最大适用高度时,可采用钢支撑-混凝土框架组成抗侧力体系的结构。
按本节要求进行抗震设计时,其适用的最大高度不宜规范规定的钢筋混凝土框架结构和框架-抗震墙结构二者最大适用高度的平均值。超过最大适用高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。
2  钢支撑-混凝土框架结构房屋应根据设防类别、烈度和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级,钢支撑框架部分应比本规范规定提高一个等级,钢筋混凝土框架部分仍按规范规定框架结构确定。
3. 钢支撑-混凝土框架结构的结构布置,应符合下列要求:
(1)钢支撑框架应在结构的两个主轴方向同时设置。
(2)钢支撑宜上下连续布置,当受建筑方案影响无法连续布置时,宜在邻跨延续布置。
(3)钢支撑宜采用交叉支撑,也可采用人字支撑或V形支撑;采用单支撑时,两方向的斜杆应基本对称布置。
(4)钢支撑在平面内的布置应避免导致扭转效应;钢支撑之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比,宜符合规范对抗震墙间距的要求;楼梯间宜布置钢支撑。
(5)底层的钢支撑框架按刚度分配的地震倾覆力矩应大于结构总地震倾覆力矩的50%。
4. 钢支撑-混凝土框架结构的抗震计算,尚应符合下列要求:
(1)结构的阻尼比不应大于0.045,也可按混凝土框架部分和钢支撑部分在结构总变形能所占的比例折算为等效阻尼比。
(2)钢支撑框架部分的斜杆,可按端部铰接杆计算。当支撑斜杆的轴线偏离混凝土柱轴线超过柱宽1/4时,应考虑附加弯矩。
(3)混凝土框架部分承担的地震作用,应按框架结构和支撑框架结构两种模型计算,并宜取二者的较大值。
(4)钢支撑-混凝土框架的层间位移限值,宜按框架和框架-抗震墙结构内插。
5. 钢支撑与混凝土柱的连接构造,应符合规范关于单层钢筋混凝土柱厂房支撑与柱连接的相关要求。钢支撑与混凝土梁的连接构造,应符合连接不先于支撑破坏的要求。
6. 钢支撑-混凝土框架结构中,钢支撑部分尚应按规范规定进行设计;钢筋混凝土框架部分尚应按规范规定进行设计。
知识点:钢支撑-钢筋混凝土框架结构房屋抗震设计要求
某钢筋混凝土框架结构建筑物抗震加固设计
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
钢框架-钢筋混凝土核心筒结构房屋抗震设计要求
1. 抗震设防烈度为6~8度且房屋高度超过规范规定的混凝土框架-核心筒结构最大适用高度时,可采用钢框架-混凝土核心筒组成抗侧力体系的结构。 按要求进行抗震设计时,其适用的最大高度不宜超过规范对钢筋混凝土框架-核心筒结构最大适用高度和钢框架-中心支撑结构最大适用高度二者的平均值。超过最大适用高度的房屋,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。 2.
