土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 单层厂房横向平面排架抗震设计时应做哪些调整设计?
发布于:2022-12-23 15:24:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
1. 按平面排架计算厂房的横向地震作用时,排架的基本自振周期应考虑纵墙及屋架与柱连接的固结作用,可按下列规定进行调整:
(1)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与钢筋混凝土柱组成的排架,有纵墙时取周期计算值的80%,无纵墙时取90%;
(2)由钢筋混凝土屋架或钢屋架与砖柱组成的排架,取周期计算值的90%;
(3)由木屋架、钢木屋架或轻钢屋架与砖柱组成排架,取周期计算值。
2. 钢筋混凝土屋盖的单层钢筋混凝柱厂房,按基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩,当符合下列要求时,可考虑空间工作和扭转影响进行调整:其中屋盖长度指山墙到山墙的间距,仅一端有山墙时,应取所考虑排架至山墙的距离;高低跨相差较大的不等高厂房,总跨度可不包括低跨。
(1)7度和8度;
(2)厂房单元屋盖长度与总跨度之比小于8或厂房总跨度大于12m;
(3)山墙的厚度不小于240mm,开洞所占的水平截面积不超过总面积50%,并与屋盖系统有良好的连接;
(4)柱顶高度不大于15m。
3. 钢筋混凝土屋盖和密铺望板瓦木屋盖的单层砖柱厂房,确定基本自振周期且按平面排架计算的排架柱地震剪力和弯矩,当符合下列要求时,可考虑空间工作进行调整:其中屋盖长度指山墙到山墙或承重(抗震)横墙的间距。
(1)7度和8度;
(2)两端均有承重山墙;
(3)山墙或承重(抗震)横墙的厚度不小于240mm,开洞所占的水平截面积不超过总面积50%,并与屋盖系统有良好的连接;
(4)山墙或承重(抗震)横墙的长度不宜小于其高度;
(5)单元屋盖长度与总跨度之比小于8或厂房总跨度大于12m。
4. 排架柱的剪力和弯矩应分别乘以相应的调整系数,除高低跨度交接处上柱以外的钢筋混凝土柱,或两端均有山墙的砖柱,其值按规范进行选用。
5. 高低跨交接处的钢筋混凝土柱的支承低跨屋盖牛腿以上各截面,按底部剪力法求得的地震剪力和弯矩应乘以增大系数,其值按规范规定采用。
6. 钢筋混凝土柱单层厂房的吊车梁顶标高处的上柱截面,由起重机桥架引起的地震剪力和弯矩应乘以增大系数,当按底部剪力法等简化计算方法计算时,其值按规范规定采用。
知识点:单层厂房横向平面排架抗震设计
单层厂房横向平面排架的基本自振周期公式?
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
空分常压低温液体储槽抗震计算
摘要:空分行业常压低温液体储槽抗震设计多参照API 620{大型焊接低压储槽设计与建造》附录I 。API 620-2008(第ll版)发布后,其抗震计算与API 620-2002(第10版)相比发生了很大变化。对比了新、旧版API标准中抗震计算的异同,并结合工程实例对如何将国内标准中地震参数转换为API新版规范的计算参数进行了说明。 大型常压低温液体储槽是空分后备系统的核心装置之一,抗震设计则是储槽完整性设计过程中的重要组成部分。2008年之前,空分储槽抗震计算多依据美国石油协会标准API 6202002《大型焊接低压储槽设计与建造》(第10版)附录L执行。该标准采用反应谱理论,考虑了罐自身和罐内介质在地震发生时产生的2种不同振动模式(耦联振动产生脉冲压力,晃动产生对流压力),对其破坏形式,如轴向失稳、晃液等进行控制。从第11版API620-2008《大型焊接低压储槽设计与建造》开始,附录L中不再有具体的计算过程细节,而是建议参
