铝格栅是许多大型工程的主要装饰材料之一,主作为建筑外观和吊顶饰面材料,主要由主副骨纵横分布,由格与格的连续组合所构成的吊顶天花,层次分明,立体感强。
这样改变了其他天花板封闭式结构所造成的压抑感,令视觉效果连续平整,结构严谨。
下面就来详细了解一下铝格栅的施工及安装节点。
施工及安装节点
铝格栅对施工工艺要求较为严格,尤其是铝格栅作为吊顶使用,下面就以铝格栅吊顶为例,梳理一下施工及安装。
一、施工工艺流程:
1、施工放线
防线示意图
根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线,同时确定并标出吊顶吊点。
2、吊顶的紧固处理
吊顶示意图
按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。
3、格栅单体的组合与拼装
局部格栅的拼装,单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。
组合与拼装示意图
为保证构件间连接牢固,应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。
4、格栅的吊装
调平与固定,木格栅就位后,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松使吊杆下移,然后再把格栅部位加固。
吊装示意图
对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。
二、具体操作方法:
1、弹线
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。
铝格栅吊顶结构图
同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
2、固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。
吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。
铝格栅吊顶施工节点图
制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
3、轻钢龙骨安装
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。
轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
铝格栅吊顶施工图
4、弹簧片安装
用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹簧片卡在吊杆上。
5、格栅主副骨组装
将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
6、格栅安装
将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
三、注意事项:
1、铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅。因各层面积较大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙面均与轴线平行、并两个相邻面相互垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。
2、格栅吊顶起拱形式及起拱高度:起拱高度可按8M柱距的1/200左右。
3、因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔。消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。
4、设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔的位置又不是纵横成行。
对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进栅格下皮2MM,最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼好后搁置在角铝上。
5、吊顶与墙柱之间的节点处理:与方柱连接可采用L20MM*20MM角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用¢35不锈钢管圈边封闭。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
