1、应根据结构的重要性、荷载特征、连接方法、环境温度以及构件所处部位等不同情况,选择其牌号和材质,并应保证抗拉强度、伸长率、屈服点、冷弯试验、冲击韧性合格和硫磷含量符合限值,对焊接结构尚应保证碳含量符合限值。
2、结构构件处于外露情况和低温环境时,其钢材性能尚应符合耐大气腐蚀和避免低温冷脆的要求。
3、采用焊接连接的节点,当板厚不小于40毫米,并承受沿板厚方向的拉力作用时,应附加板厚方向的断面收缩率的要求,其值不得小于国家标准《厚度方向性能钢板》(GB5313)Z15级规定的允许值。
4、高层钢结构的钢材,宜采用国家标准(GB700)Q235等级B、C、D的碳素结构钢,以及国家标准(GB/T1591)Q345、Q390和Q420等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢,或采用相应的国外标准钢材。
5、抗震结构钢材的强屈比不应小于1.2,并应有明显的屈服台阶,伸长率应大于20%,且应有良好的可焊性。
6、在结构设计和钢材订货文件中,应注明所采用钢材的牌号、等级和对Z向性能附加保证要求。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构次梁布置需要考虑哪些因素?高层钢结构的次梁虽然不是主要构件,但是次梁的数量是高层钢结构中最多的构件,占结构用钢量的比例也不小,而且妥善布置有利于高层钢结构的整体性和荷载传递,并可以加快施工进度。高层钢结构次梁布置需要考虑哪些因素? 一、要有利于高层钢结构的整体性和柱的稳定性 1、内筒和外筒或外框架的柱子可以直接用钢梁对应连接,以使两者更好地共同工作和传递水平力。 2、可以使每一柱子的侧向梁与其连接,减小柱的长细比,以提高柱的承载力和侧向稳定性。
