土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 解析高层钢结构承重构件的耐火要求
解析高层钢结构承重构件的耐火要求
发布于:2022-12-23 15:21:23 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、楼板
楼板是水平承重构件,根据火灾统计资料及构件的实际构造情况,其耐火极限一级为1.5小时、二级为1小时是最合适的。
二、梁
楼板将荷载传递给梁,梁的耐火极限比楼板高,梁和楼板的耐火极限只对该层有较大影响,与其他楼层关系不大。
三、柱
在高层钢结构体系中,下面的柱支承上面的柱,如果下面的柱发生意外,将会直接影响上面楼层的安危,所以,下面的柱要比上面的柱重要,尤其是十几层以下的柱更重要,所以把柱的耐火极限按其所处的不同位置分别提出不同要求,这样处理既满足了消防和结构上的要求,又降低了高层钢结构的造价。
四、抗剪支撑和钢板剪力墙
按风和地震作用组合引起的内力设计,考虑到火灾和大风同时发生的机会很小,故将其耐火极限定为比柱的耐火极限略低的档次。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配整体式混凝土结构设计指引
  来源:百度文库 版权归原作者所有
