土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势
发布于:2022-12-23 14:45:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
七氟丙烷有内贮压和外贮压两种增压方式。
内贮压系统的输送距离有限(标准图集要求:4.2MPa≤45m;5.6MPa≤60m )。
外贮压系统也称为备压式系统,输送距离较远。
本视频介绍的第三代外贮压系统,采用备压稳压方式,将贮瓶压力稳定到一定压力(4.2MPa)时,才连锁开启容器阀,实现了真正的备压功能,解决了灭火剂输送流态不稳定的问题,完全具备内贮压系统的优点;采用稳压注氮的方式,尤其解决了容器阀启动失败的安全问题。
磐龙外贮压系统,获得多项发明专利,代表了前沿技术水平和发展趋势!合作热线:18670080000
详见3D视频分解:
实验表明:
1、灭火剂输送和喷放过程中,稳定的初始压力非常重要,能大大减少灭火剂汽化的现象,有效缓解灭火剂在输送过程中双相流现象的产生。
如果在注氮的同时开启容器阀,贮瓶压力将难以达到理想值,升压过程较慢,导致喷放初始时段内的灭火剂喷放压力低,灭火剂汽化,系统流态紊乱,即使后期压力升值正常,也难以有效恢复稳定流态。
2、第三代备压稳压方式,是让贮瓶压力达到预定值才开启喷放,完全具备内贮压系统的优点,同时通过后续持续稳压注氮,解决了内贮压系统后续驱动压力不足灭火剂汽化的问题。
备压稳压方式的动力气体始终处于灭火剂的末端,推动液态的灭火剂在管路中以单相流体形式快速运动,提高了管道输送灭火剂的能力,可以通过更小管道输送更多的灭火剂。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
七氟丙烷灭火系统设计说明及系统原理图
https://ziliao.co188.com/zbd161924.html
知识点:外贮压七氟丙烷灭火系统-结构原理及发展趋势
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火系统的加压贮存方式-自压式、内贮压式、外贮压式
气体灭火剂的临界温度、饱和蒸汽压等物理特性,决定其加压贮存方式,与设计应用密切相关!   我们常见的气体灭火系统(IG541、IG100、七氟丙烷、CO2等),均加压贮存在瓶组内,按加压贮存方式,气体灭火可分为:自压式气体灭火系统、内贮压式气体灭火系统、外贮压式气体灭火系统。 气体灭火的加压贮存方式 一、自压式气体灭火系统: 自压式气体灭火系统是指灭火剂瓶组中的灭火剂依靠自身压力进行输送的灭火系统,以下两种情况,通常都采用自压式气体灭火系统。
