土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅配电回路设置问题
住宅配电回路设置问题
发布于:2008-04-04 21:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一底商住宅楼,2-6楼为一梯四户,一楼为五个商铺和四个小车库。各单元相同。本人现在有两个方案1.一楼单元断路器箱引出二个回路,一个回路引到四楼电表箱,负责2-6楼住宅(20户多不多),一个回路引到一楼表箱负责车库和商铺。2.一个回路引到四楼电表箱,负责3-6楼住宅(16户),一个回路引到一楼表箱负责车库和商铺和2楼住宅(13户)
这个单元回路设计可行吗?如果有更好的,请指教。
全部回复(5 )
  • dreamshenzhen
    dreamshenzhen 沙发
    从你的描述应该是一个多层建筑,可以集中在一层设备配电回路,这样电表箱集中,便于管理。
    2008-04-12 12:17:12
  • ti618-2008-2
    ti618-2008-2 板凳
    2方案较为可行,最好各层设表箱较为全理!
    2008-04-10 12:49:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
锅炉房和配电箱
型煤锅炉房里能不能设配电箱?如果可以,是不是必须要防爆的,请各位指教
