土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 选用数控等离子切割机的注意事项
选用数控等离子切割机的注意事项
发布于:2022-12-23 14:25:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高性能的数控等离子切割系统集中采用了全新的气体控制箱设计,为用户提供了优异的切割质量和质量稳定性,最大化的生产效率,最小的运行成本,无与伦比的加工适用性,能够以一半的运行成本获得比以往更佳的精细切割质量。在切割碳钢时,具有优异质量和稳定性的精细特征。结合高精度的切割床,能得到极佳的小件和圆孔质量。在切割不锈钢和铝材时,使用氩氢预混气和新的氮氢预混气工艺,使薄板的切割质量明显提高。
喷嘴高度
指喷嘴端面与切割表面的距离,它构成了整个弧长的一部分。由于等离子弧切割一般使用恒流或陡降外特征的电源,喷嘴高度增加后,电流变化很小,但会使弧长增加并导致电弧电压增大,从而使电弧功率提高;但同时也会使暴露在环境中的弧长增长,弧柱损失的能量增多。在两个因素综合作用的情况下,前者的作用往往完全被后者所抵消,反而会使有效的切割能量减小,致使切割能力降低。通常表现是切割射流的吹力减弱,切口下部残留的熔渣增多,上部边缘过熔而出现圆角等。另外,从等离子射流的形态方面考虑,射流直径在离开枪口后是向外膨胀的,喷嘴高度的增加必然引起切口宽度加大。所以,选用尽量小的喷嘴高度对提高切割速度和切割质量都是有益的,但是,喷嘴高度过低时可能会引起双弧现象。采用陶瓷外喷嘴可以将喷嘴高度设为零,即喷口端面直接接触被切割表面,可以获得很好的效果。
切割功率密度
为了获得高压缩性的等离子弧切割电弧,切割喷嘴都采用了较小的喷嘴孔径、较长的孔道长度并加强了冷却效果,这样可以使得喷嘴有效断面内通过的电流增加,即电弧的功率密度增大。但同时压缩也使得电弧的功率损失加大,因此,实际用于切割的有效能量要要比电源输出的功率小,其损失率一般在25%~50%之间,有些方法如水压缩等离子弧切割的能量损失率会更大,在进行切割工艺参数设计或切割成本的经济核算时应该考虑这个问题。
举例
在工业中使用的金属板厚大多是在50mm以下,在这个厚度范围内用常规的等离子弧切割往往会形成上大下小的割口,而且割口的上边缘还会导致切口尺寸精度下降并增加后续加工量。当采用氧和氮气等离子弧切割碳钢、铝和不锈钢时,当板厚在10~25mm范围内时,通常是材料越厚,端边的垂直度越好,其切割棱边的角度误差在1度~4度。当板厚小于1mm,随板厚的减小,切口角度误差从3度~4度增加到15度~25度。一般认为,这种现象的产生原因是由于等离子射流在割口面上的热输入不平衡所致,即在割口的上部等离子弧能量的释放多于下部。这个能量释放的不平衡,与很多工艺参数密切相关,如等离子弧压缩程度、切割速度及喷嘴到工件的距离等。增加电弧的压缩程度可以使高温等离子射流延长,形成更为均匀的高温区域,同时加大射流的速度,可以减小切口上下的宽度差。然而,常规喷嘴的过度压缩往往会引起双弧现象,双弧不但会损耗电极和喷嘴,使切割过程无法进行,而且也会导致切口质量的下降。另外,过大的切割速度和过大的喷嘴高度都会引起切口上下宽度差的增加。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
环保电源可以带给用户哪些益处
在环保观念深入人心的今天,人们对于“绿色IT”也显示出了前所未有的重视,而在信息化迅速推进的今天,承载着企业信息化重任的服务器的能耗也在逐年增多,以数据中心为例,一个传统数据中心三年的电力消费成本几乎与部署该数据中心所消耗的资金相等。在这种情况下,节能服务器受到了越来越多的欢迎,今天,我们要为大家介绍的就是在服务器电力消耗的源头——电源部分的节省设计,即怎样尽可能地提高电源的转换效率。 在电源将交流电转换成计算机使用的直流电的过程中,转换后的直流电总输出功率和转换前的交流电总输入功率的比值,成为电源效率(Efficiency)。功率因素校正(Power Factor Correct)是指有效功率(KW)与总耗电量(KVA)的比值,功率因素校正可以用来衡量电力被有效利用的程度,功率因素校正值越大,代表着电力的利用率越高。
