土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器区别及应用
发布于:2022-12-23 13:53:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
熟悉常规的建筑火灾逃生和应急救援器材,有利自身防护,也可为他人提供有效救援和救护!
滤式消防自救呼吸器、正压式消防空气呼吸器、正压式消防氧气呼吸器,是较为常见的建筑火灾逃生和应急救援器材,本文分解这几类产品的区别及应用规则。
一、过滤式消防自救呼吸器:
1、概念原理:
过滤式消防自救呼吸器是一种通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,供人员在发生火灾时逃生用的呼吸器。
外部空气进入过滤式消防自救呼吸器时,过滤装置通过吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体,方便人员火灾逃生。
注:图片来自网络,仅供参考。
2、防护时间:
过滤式消防自救呼吸器的防护时间分为:15 min、20 min、25 min和30 min。
3、功能及特征:
过滤式消防自救呼吸器自身不带供氧设施,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的火灾逃生器材。
过滤式消防自救呼吸器价格低廉,轻便实用,主要供普通人群火灾逃生使用。
4、使用操作:
过滤式消防自救呼吸器操作简便,常人即可操作:
注:图片来自网络,仅供参考,具体以产品附属指南为准。
5、适应标准:
《建筑火灾逃生避难器材 第7部分:过滤式消防自救呼吸器》(GB21976.7-2012)
二、正压式消防空气呼吸器:
空气呼吸器有负压式和正压式,正压式空气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的空气呼吸器,均为正压式空气呼吸器。
正压式消防空气呼吸器是消防员或专业救援人员使用的呼吸器,该呼吸器面罩与佩戴者面部周边密合,使佩戴者呼吸器官、眼睛和面部与外界染毒空气或缺氧环境完全隔离,具有自带压缩空气源供给佩戴者呼吸所用的洁净空气,呼出的气体直接排入大气中,任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力。
正压式消防空气呼吸器按气瓶公称容积,划分为:3L、4.7L、6.8L、8L、9L、12L。
适应标准:《正压式消防空气呼吸器》(XF124-2013)
注:图片来自网络,仅供参考。
三、正压式消防氧气呼吸器 :
和空气呼吸器类似,氧气呼吸器也分为正压式和负压式,正压式氧气呼吸器的任一呼吸循环过程,面罩内的压力均大于环境压力,可有效防范有害气体或物质进入,目前使用的消防氧气呼吸器,均为正压式氧气呼吸器。
1、正压式消防氧气呼吸器以高压氧气瓶充填压缩氧气为气源,呼吸时使用氧气瓶内的氧气,不依赖外界环境气体,用呼吸舱(或气囊)作储气装置,面罩内的气压大于外界大气压。
相比正压式消防空气呼吸器,正压式消防氧气呼吸器具备更长的保护时间。
2、正压式消防氧气呼吸器按额定防护时间,可划分为:60min、120 min、180 min、240 min型四种类型。
3、适应标准:《正压式消防氧气呼吸器》(XF632-2006)。
注:图片来自网络,仅供参考。
四、总结:
过滤式消防自救呼吸器操作简便,是旅馆、娱乐、商业综合体等场所配备的常规火灾逃生器材,主要供常人使用,仅适用于发生火灾时空气中氧气浓度不低于17%的场所,属于一次性使用的逃生避难器材。
正压式消防空气呼吸器和正压式消防氧气呼吸器,均为消防员或抢险救护人员使用的应急救援器材,适应浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下工作,通常情况下,这类呼吸器需经过专门训练的人使用。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
正压式空气呼吸器
https://ziliao.co188.com/p45379008.html
知识点: 消防自救呼吸器、空气呼吸器、氧气呼吸器区别及应用
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-07 19:19:07
  • xinyu30481345
    xinyu30481345 板凳
    不错,介绍的图文并茂
    2022-12-26 11:46:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体灭火防护区-空气(氧气)呼吸器的配置要求
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器或氧气呼吸器,实际应用中,存在诸多争议和误区,说明如下: 规范要求: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)6.0.11:设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。 《二氧化碳灭火系统设计规范》(2010版)(GB50193-93)7.0.7:设置灭火系统的防护区的入口处明显位置应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器。
