土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利工程质量的评定!
水利工程质量的评定!
发布于:2022-12-23 10:39:23 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1、质量评定的概念
将质量检验结果与国家和行业技术标准、设计图纸以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。对工程质量监督而言,主要是检查审核施工单位的自检,监理单位的抽查、复核及核查工程质量情况的过程。
2、工程质量等级
SL176-1.0.3 条规定: 水利水电工程施工质量等级分为“合格”、“优良”两级。
合格等级 是必须达到的等级,政府验收时,只按“合格”确定工程质量等级。优良等级是为工程质量创优或执行合同约定而设置。
单元工程、分部工程、单位工程都有合格与优良两个等级,不合格的工程必须处理达到合格等级后方可进行后续施工、交工或验收。
3、质量评定的依据
(1) 国家及相关行业技术标准
(2 )《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》;
(3) 经批准的设计文件、施工图纸、金属结构设计图样与技术条件、设计修改通知书、厂家提供的设备安装说明书及有关技术文件;
(4) 工程承发包合同中采用的技术标准;
(5 )工程施工期及试运行期的试验和观测分析成果
4、质量评定的一般程序
质量评定主要针对单元工程进行质量评定,分部工程、单位工程、项目的质量评定均是以单元工程质量评定结果为依据进行推演评定,单元工程质量评定以建筑物实体作为评定对象。
施工单位的质量检查是质量检验评定的基础。单元工程完成后,施工单位完成“三检制”(班组初检、施工队复检、质检科中检),并提供原材料、中间产品检验试验资料,自评单元工程质量等级,经监理单位验收复核,监理单位在核定单元工程质量等级时,除应检查工程现场外,还应对该单元(工序)工程的施工原始记录和质量检验记录等资料进行查验,确认单元工程施工质量评定表所填写的数据、内容真实和完整,必要时进行抽检,评定质量等级 ,后经项目法人签字认定。
关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程,在施工单位自检自评合格、监理单位抽检后,由项目法人(或委托监理)组织监理、设计、施工、运行管理(施工阶段有时)等单位组成联合小组,共同检查其质量等级,除做好记录外,应填写重要隐蔽(关键部位)单元工程质量等级签证表,由建设、监理和施工单位共同保存,质量等级还要经过质量监督部门核备。
分部工程质量评定是在该分部工程所含的全部单元工程质量等级评定及外观质量评定结果的基础上进行的,首先由施工单位质检部门组织评定,合格后报监理单位复核,由法人认定。项目法人(或委托监理单位)可组织分部工程验收,评定结果要经过质量监督部门核备。
主要分部工程质量评定结果要经过质量监督部门核定。
单位工程质量评定,单位工程完工后,项目法人应组织监理、设计、施工及运行管理等单位组成工程外观质量评定小组,现场进行工程外观质量检验评定,通过分部工程质量评定结果以及外观质量评定结果进行统计评定,法人认定,当项目法人认定单位工程质量达到合格及以上等级后,项目法人可以组织单位工程验收,邀请质量监督机构代表列席单位工程验收会议,验收的质量评定结论及相关资料要报质量监督部门核定。
工程项目质量由监理单位通过单位工程质量评定结果进行统计评定,项目法人认定。如果一个工程项目由一个以上监理单位监理,项目质量等级评定由项目法人负责评定,评定结果要经过质量监督部门核定。
外观质量评定标准及标准分由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究确定后,报质量监督机构核备。
 进行外观质量评定时,应有上述单位组织参加,必要时,质量监督部门列席验收活动。
5、质量评定的方法
单元(工序)工程施工质量合格标准应按照《单元工程评定标准》或合同约定的合格标准执行。当达不到 合格标准时,应及时处理。处理后的质量等级按下列规定确定:
1)全部返工重做的,可重新评定质量等级。
2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评为合格。
3)处理后部分质量指标仍达不到设计要求时,经设计复核,项目法人及监理单位 确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变外形尺寸或造成永久性缺陷的,经项目法人、监理及设计确认能基本满足设计要求,其质量可定为合格,但应按规定进行质量缺陷备案。
合格标准是工程验收标准。不合格工程必须按要求处理合格后,才能进行后续工程施工或验收。
单元工程施工质量优良标准按照《单元工程评定标准》或合同约定的优良标准执行。全部返工重做的单元工程,经检验达到优良标准者,可评为优良等级。
分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
1 )所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;
2 )原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
1) 所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良,重要隐蔽单元工程以及关键部位单元工程质量优良率 达90%以上,且未发生过质量事故。
2 )中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量达到优良(当试件组数小于30时,试件质量合格)。原 材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
 单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
1 )所含分部工程质量全部合格;
 2 )质量事故已按要求进行处理;
 3 )工程外观质量得分率达到70%以上。
4 )单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;
 5 )工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
1 )所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过 较大质量事故;
 2 )质量事故已按要求进行处理;
 3 )外观质量得分率达到85%以上;
 4 )单位工程施工质量检验与评定资料齐全;
工程项目施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
  1 )单位工程质量全部合格;
  2 )工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
工程项目施工质量优良标准
  1 ) 单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量优良等级,且主要单位工程质量全部优良。
  2 )工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
农业水利工程方案阶段某喷灌全套设计图纸
某水利工程200方矩形封闭蓄水池图
知识点:水利工程质量的评定
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
住建部:建筑给排水工程推荐的7种管材,总结一下!
     近日,住房和城乡建设部办公厅发布关于 《房屋市政工程禁止和限制使用技术目录(2022年版)(征求意见稿)》 公开征求意见的通知,拟禁止10项和限制16项落后的施工工艺、设备和材料。其中要求,砂模铸造铸铁管和冷镀锌铸铁管不得用于民用建筑给排水工程,推荐替代的管材为:
