土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 准IV类水标准!陕西省首个全地下污水处理厂正式交付使用!
发布于:2022-12-23 10:07:23 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
2022年12月20日,由中建安装承建的西安市第三污水处理厂扩容EPC及提标改造总承包项目正式交付使用。据了解,该项目位于西安市灞桥区,不仅是西安市河湖水系保护治理三年行动重点工程,更是陕西省首个全地下污水处理厂工程,占地面积约2.2万平方米,相当于3个标准化足球场的大小。整个扩容及提标改造项目交付后日均水处理量高达30万立方米,惠及周边居民46万人。
该项目为全地下式施工,基坑深达17.4米。施工过程中,项目团队结合施工方案对地下空间进行多维度优化,形成立体三维布置;通过优化工艺流程、重组单元组团、修改构筑物布局等方式,提升空间利用效率,将项目占地用地减少了三分之二;为降低污水处理过程中臭气的浓度,项目团队在箱体内分别设置独立的机械排风及机械送风或防火百叶进风系统,以确保工艺处理车间及管廊区域内的空间处于微负压状态,防止臭气外溢。
项目采用双层加盖的全地下式布置,地上为敞开式绿色生态主题公园,污水处理采用最先进的A2/O+MBR工艺,利用MBR超级滤膜截留污水中的活性污泥、细菌及大部分悬浮物,减少污泥排放量,利用膜分离技术和污水生物处理技术有机结合、环保高效,出水水质将达国家地表环境质量准IV类标准,可直接用作城市绿化用水及居民清洁用水。
全封闭+微负压降低臭气浓度
距项目不到1公里处分布了3个社区,相比传统地上污水处理厂,这座全地下式污水处理厂无异味、无噪音,既节约土地,又生态环保,极大降低了污水处理厂对居民生活的影响。“整个污水处理厂的设备都在地下巨坑里,全封闭的环境加上微负压处理系统,让臭气无处可逃。”项目土建总工张小峰说。
项目采用全地下式施工,基坑深达17.4米,为保持良好的运营环境,降低污水处理过程中臭气的浓度,项目团队在箱体内分别设置独立的机械排风及机械送风或防火百叶进风系统,送风量为排风量的80%,以确保工艺处理车间及管廊区域内的空间处于微负压状态,防止臭气外溢,箱体内的臭气经生物除臭及离子除臭双重系统处理后,再经由通风塔高空排放,空气中闻不到一丝臭味。
分区重组提升水资源管理效率
西安市第三污水处理厂并不只是简单将地上的污水处理厂“下沉”,而是在充分考虑各类安全风险等因素后,重新统筹功能分区,实现资源整合的最优配置。项目采用分层布置形式,地下一层为操作层,为设备调控中心和人力检修中心,地下二层为水处理构筑物和综合管廊,污水处理厂的曝气池、沉淀池等在这里“一应俱全”。同时,项目团队结合施工方案对地下空间进行多维度优化,形成立体三维布置,通过优化工艺流程、重组单元组团、修改构筑物布局等方式,提升空间利用效率,将项目占地用地减少了三分之二。
相比地上污水处理厂,全地下污水处理厂常年温差较地面温差小,水温比较恒定,有利于各种污水生物处理工艺的稳定运行,建成后,出水水质可达国家地表环境质量IV类标准,经过处理的水可实现就近处理、就地回用,一部分直接用于地上公园的园林绿化,另一部分由巴氏计量槽引入箱体内的冲洗水池、回水池和消防水池,可用于冲洗细格栅和膜格栅,既减少了管网投入和运行成本,也美化了厂区环境,实现绿色可循环发展。
创新工艺 疏通地下城“毛细血管”
在项目旁,已建成6年的原西安市第三污水处理厂仍在运转,新建的第三污水处理厂建成后,将与原厂区连通,日处理10万吨污水。施工过程中,项目尾水排放出水管道与原厂现有的超越管标高冲突,项目部需在原厂不停产情况下将直径1.4米的原管道封堵切除,为新水厂直径2.4米的管道“借道让路”才能实现新旧出水管连通。
“夜间照明落实了没?井盖打开了没?封堵人员几点到场?堵漏材料带足了没......”安装总工李宝科一遍遍确认现场准备情况。为了不影响原厂运行,项目团队将封堵施工定在了深夜,为确保顺利通水,施工前李宝科带领团队反复推敲施工方案,优化施工细节,制定提升泵池超越管封堵及断管专项施工方案,采用管内砌墙式封堵及碳钢管道断管等离子切割,由专业水下作业人员分两次潜入4米深水下,对管内东西两侧进行砌筑封堵,待水下墙体凝固后,再将碳钢管道切断,用盲板焊接封堵。在项目团队的共同努力下,历时5小时顺利完成水下封堵,有效解决了项目出水管道施工难题,使原厂在污水来量高峰期前恢复正常运行。
施工过程中,这样的创新工法不在少数。值得一提的还有进水管道施工,因全长877米的污水管道起于厂区西南角,沿厂区西侧围墙外绿化带向北敷设,最终要接入地下箱体粗格栅进水井,沿线已建成的污水管道、中水管道、路灯、电线杆等管线设施密布,施工难度大。为最大限度减少对既有设施和周边绿化的破坏,项目团队因地制宜,引入顶管施工法。在开挖作业井之后,借助于顶进设备产生的顶力,从井下将管道顶入土中,一节管子完成顶入土层之后,再下第二节管子继续顶进,最大限度减少大面积开挖对环境污染和道路的堵塞,最终圆满完成施工任务。
地下“治”污,地上“造”绿,这座2.0版的智慧污水厂,不仅惠及民生,也助力构筑城市生态屏障,为十三朝古都注入绿色发展新活力。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,。期待后续报道。谢谢楼主分享
    2022-12-25 06:57:25
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
关于污水生化处理知识点!污水处理小白必须掌握的!
1、什么叫废水的生化处理?       ◆ 废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖、生长的环境(如温度、pH值、氧气、氮磷等营养物质),使微生物大量增殖,以提高其分解有机物的速度和效率。然后再往池内泵入废水,使废水中的有机物质在微生物的生命活动过程中得到氧化降解,使废水得到净化和处理。与其他处理方法相比,生化法具有能耗低、不加药、处理效果好、处理费用低等特点。
