线路可视化实时监控装置
一 。概述
近日,国内一220KV级输电线路出现外破跳闸事故,造成了依赖该线路的部分工厂、居民区停工停产。据电网运维人员现场勘察结果可以看出线路存在过明显放电痕迹,且线下存在施工车辆停留的痕迹,最终在周围监控的协助下找到了这名工程车司机,原来是夜间通过高压线路下方时操作不当,车斗距离高压线路过近,引发了此次放电跳闸事故。线路可视化实时监控装置可以对线路走廊进行全天候24h自主监测,且能做到基本无死角全景视野,真正意义上实现了线路精细化、智能管理。
二 。工作原理
线路可视化实时监控装置前端具备三种镜头,分别是云台摄像机、线路通道相机(夜晚)、线路通道相机(白天),各个镜头之间相互协作,实现了无死角全天候监拍的目的。供电方式采用了高性能太阳能板和蓄电池组合的形式,保证了设备在连续阴雨天气下的正常工作,镜头前放自带的雨刷保证了雨天、大雾天气下拍摄画面的清晰;除此之外设备还具有前端识别功能,一旦侦测到可能对线路运行存在影响的施工机械出现,会立即向后台管理人员发送告警信息,十分便捷。
三 。线路可视化实时监控装置技术参数
1水平角度360°连续
2电源:DC9-18V
3重量:5KG(不含太阳能板、电池)
4功耗 ①在线静态功耗<0.5W
②在线采集功耗<5W
③在线转动功耗<15W
四 。功能特点
1一体化设计,体积小安装便捷
2支持AI识别,支持异物监测、烟雾山火识别
3抗电磁干扰设计,电网环境性能强
4功耗低,支持宽电压输入
输电线路周围存在外破类型各种各样,单一功能的监测系统仅能满足低隐患区域的线路监测,对于外破事故种类、发生频率都较高的区域线路需要功能更加完善、稳定性更强的设备实现监测目的。而线路可视化实时监控装置的出现基本填补了这一部分空白,除了能全天候监测线路通道情况,AI自主识别更是让这款设备如虎添翼,让运维人员接到告警信息时能及时了解清楚外破隐患类型,便于做出解决措施。
六。产品别称
线路可视化实时监控装置、输电线路可视化设备、多目云台在线监测装置、云台图像在线监测装置、三目云台高清视频监控装置
七。产品型号
TLKS-PMG-100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电可视化在线监测装置具备AI识别功能输电可视化在线监测装置 一 。概述 高压输电线路的建设位置有时会从公路、铁路等上方穿过,这些地区的线路外破事故发生概率相较于其他线都高了不少,为了维护这些线路的正常运转,运维工作人员往往需要频繁的往返线路与公司,对线路下方、周围的隐患进行排查,工作压力较大,且由于时效性的问题,外破事故有时会在巡检时间段外出现,人工巡检的方式对外破隐患的遏制力度明显不够为了协助电网运维人员监测线路通道隐患,方便对所辖线路的智能管理,特力康研发了
