说明
后台提供mxconvert.js程序,该程序使用JS编程,可以在后台实现读写CAD文件、读取CAD图纸数据等操作。
如何使用mxconvert.js转CAD图纸到梦想格式
1.Windows调用,进入 Bin\Release目录,命令行调用 node.exe mxconvert.js 1.dwg
生成后的文件
2.Linux 调用,进入Bin\Linux\Bin目录
执行如下命令,增加文件的执行权限
su root
chmod -R 777 *
cp -r ./mx /mx
chmod -R 777 /mx/*
如下:
如何后台写JS程序
原理说明:mxconvert.js,windows在Bin\Release目录,linux在Bin\Linux\Bin目录。
调用方式:node mxconvert.js command param=value。
调用原理如下,加载我们提供的CAD模块和js程序。
开发步骤:
A.安装vs2019,node.js,TypeScript运行环境,
B.打开安装目录下,Bin\MxDrawNode\MxDrawNode.sln工程
如下:
例子中,DoGetEntityData得到图纸上的对象数据,比如文本数据,然后写到json文件。
得到指定层上的文字代码如下:
| export class TestGetEntityData { | |
| public sOutfile: string; | |
| // 得到图层"飘檐"上的文本 | |
| private getText1() { | |
| // 把得到数据,写到sDataFile. | |
| let sDataFile = this.sOutfile; | |
| let ss: Mx.MrxDbgSelSet = new Mx.MrxDbgSelSetClass(); | |
| // 创建一个选择过滤条件. | |
| let filter: Mx.MrxDbgRbList = new Mx.MrxDbgRbListClass(); | |
| // 只选择文字对象. | |
| filter.addString("TEXT", 5020) | |
| // 图层过滤. | |
| //filter.addString("飘檐", 8); | |
| // 得到图上所有文字对象. | |
| ss.allSelect(filter); | |
| let dataObject: any = {}; | |
| let iCount = ss.count; | |
| for (let i = 0; i < iCount; i++) { | |
| // 选择集不为空. | |
| let txt: Mx.McDbText = Mx.MxType.MxCast(ss.item(i), Mx.MxType.TypeString.kMcDbText); | |
| // 得到文字对象,文字内容. | |
| if (txt) { | |
| if (!dataObject[txt.layer]) { | |
| dataObject[txt.layer] = []; | |
| // 把文字对象数据返回. | |
| let txtData: any = {}; | |
| txtData.txt = txt.textString; | |
| txtData.posx = txt.position.x; | |
| txtData.posy = txt.position.y; | |
| txtData.alignmentPointx = txt.alignmentPoint.x; | |
| txtData.alignmentPointy = txt.alignmentPoint.y; | |
| dataObject[txt.layer].push(txtData); | |
| // 保存数据文件. | |
| MxFun.writeFile(sDataFile, JSON.stringify(dataObject)); | |
| return { ret: 0 }; | |
| public Do(filename: string) { | |
| this.sOutfile = filename; | |
| return this.getText1(); | |
增加命令,getcaddata
C.编译程序,生成MxConvert.js
把dist\mxconvert目录下的所有js程序拷到Bin\Release\mxconvert目录下,覆盖原来的文件,如下:
拷到如下目录:
D.启动程序
命令行入MxDrawCloudServer\Bin\Release目录,执行:node.exe mxconvert.js getcaddata cadfile=1.dwg outfile=1.dwg.json 运行提取程序,如下:
成功执行,当前目录生成一个1.dwg.json文件:
生成的 json文件内容:
E.错误查看,日志文件位置
在程序运行过程,出现错误信息,会自动写到日志文件中的日志文件,默认在如下目录:C:\Users\MxDraw\AppData\Local\Temp\MxCloud如下截图:
日志文件内容:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
