土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构施工要点汇总(收藏!)
钢结构施工要点汇总(收藏!)
发布于:2022-12-22 15:07:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构因自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域,汇总钢结构各项要求以供参考。
一、钢结构安装要求?
(1)应有施工工艺或方案,测量矫正、高强螺栓安装、负零度施工及焊接工艺等应在安装前进行工艺试验或评定。?
(2)安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。
(3)安装时必须控制屋面、墙面平台等施工荷载,冰雪荷载等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺设的承载能力。?
(4)在形成空间单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料等二次浇灌(用钢垫块垫实,点焊厚度不超过5块)。
(5)起重机梁或直接承受动力荷载的梁其受拉翼缘、起重机桁架或直接承?受动力荷载的桁架及其受拉弦杆上不得焊接悬挂物和卡具等。? ???????
二、基础与支承面、安装与校正要求
(1)建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓规定符合要求(标高±3mm,地脚螺栓露出长度轻钢+20mm,国标+30mm)。?????
(2)钢构件运输、堆放和吊装造成构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。? ??????
(3)钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。?????
(4)当钢桁架(梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm,当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距的偏差不应大于10mm。? ????
(5)钢构件表面应干净,结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。?????
(6)检查钢平台、钢梯、栏杆等符合国家标准。?????
(7)注意核对图纸,防止C型Z型檩条方向装反。
三、屋面板安装要求
(1)钢板的铺设要注意常年风向,板肋搭接需与常年风向相背。
(2)钢板间连接只搭接一个肋,必须大边扣在小边上。
(3)在屋脊处需将钢板上弯80度左右,形成挡水板,在天沟下弯10°,形成滴水线。
(4)屋脊处两坡钢板间留20~50mm左右空隙,以便插入弯工具,此间隙不易过大且不易过小,在天沟处压型板伸出100~150mm左右。
(5)固定自攻钉要与钢板和檩条垂直,并对准檩条中心,打钉前画线或挂线,使钉打在一条直线上。
(6)屋面板单层作法:带钢丝网时,钢丝网铺设必须拉直并在两端檩条上打自攻钉,尽量减少中间挠度。
(7)屋面板单层作法:带不锈钢丝和铝箔时,双向钢丝必须拉直成棱形,不锈钢丝间隔尺度误差不能超过20mm,铝箔铺设必须拉直并在两端用双面胶固定。铝箔侧向搭接50~100mm,铝箔端部搭接必须在檩条上。?
(8)每安装5~6块钢板,即需检查板两端的平整度,以保证平行铺设。如有误差及时调整。
(9)安装760暗扣板时固定座安装统一位置,彩钢板正确安放,可以确保其有效的扣合。
(10)屋面板排放时上端必须用螺钉固定,防止彩板沿檩条下滑。
(11)檩条安装必须保证屋面的平直。?檩条系统安装工序必须完成验收后才能进行压型钢板安装。
四、压型板安装要求
(1)压型板、泛水板和包角板等固定牢靠、防腐涂料和密封材料敷设完好、连接件数量、间距符合设计与国家标准。?????
(2)压型板应在支承构件可靠搭接。
(3)压型板安装应平整、顺直、板面不应有施工残留物和污物, 檐口和墙面下端应呈直线,不应有未经处理的错钻孔洞。?
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
各种混凝土钢结构施工图中螺栓螺丝汇总
常见钢结构施工节点详图CAD汇总
知识点:钢结构施工要点汇总
  • hhu05191130
    hhu05191130 沙发
    好文章,不错
    2022-12-22 16:34:22
  • 采声科技
    采声科技 板凳
    钢结构学好了,都会盖房子了
    2022-12-22 15:59:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高层钢结构的施工技术与质量管理
建筑行业的发展离不开高层钢结构建筑的施工技术及其质量管理,合理的施工技术、科学的质量管理不仅能大幅度地提高高层钢结构建筑建设的目标价值,还能有效地推动建筑行业的健康发展。钢结构是高层建筑结构材料的主要部分,对高层钢结构施工技术及质量管理进行控制研究具有十分重要的意义,一般来说,高层钢结构施工技术及质量管理主要有以下方面:   一、完善管理制度,加强钢结构施工工序控制。   1、要完善企业的管理制度、建设详细的管理体系:规矩是企业的立足之本,没有规矩不成方圆,因此,企业应当建立完善的安全生产及质量管理等制度,并且,在此基础上,企业还应当严格执行这些制度、规范施工人员的操作意识,减少由于“讲人情、搞关系”而产生的施工风险,从而有效提高建设施工质量及其效率。
