土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 楼承板和钢筋桁架板的选用误区
楼承板和钢筋桁架板的选用误区
发布于:2022-12-22 14:42:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
楼承板
    楼承板,也叫压型钢板、钢承板、钢楼承板。最早的叫法叫压型钢板,所有经压板机压制成型的钢板的统称。
楼承板是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型,其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形,主要用作永久性模板,也可被选为其他用途。
     最早的压型钢板主要是用于厂房屋面的屋面板,后面有用于楼层的压型钢板后逐渐分类称为楼承板。
钢筋桁架板
钢筋桁架楼承板是属于无支撑压型组合楼承板的一种;钢筋桁架是在后台加工场定型加工,现场施工需要先将压型板使用栓钉固定在钢梁上,再放置钢筋桁架进行绑扎,验收后浇筑混凝土。
刚开始推广时,业内人不是特别敢用,因为是新产品,由于承担受力,大家还是比较小心,直到2010年设计规范出来,大家陆续的开始应用。今天来讲一下钢筋桁架板的优缺点及适用范围。
钢筋桁架由于钢筋用量大,所以它承受的无支撑跨距大,所以对于跨距在4.5米以上的建筑,选用钢筋桁架板比楼承板有利的,因为它可以做很大的无支撑跨距。楼承板的最适合跨距是在3.6米以内,性价比较高,超过4.5米造价绝对比钢筋桁架板贵,而且施工也麻烦(相对而言)。
再次,由于钢筋比较多,可以承受很大的后期承载,所以对于后期承载力在1.5吨以上的建筑,钢筋桁架板更加合适(楼承板则还要大量配筋)。
还有,在对于层数不高的工业厂房还是比较合适的。这个可以规避钢筋桁架板在高层建筑里大量占用吊车的弊端。
最后一点,关于钢筋桁架板是否应用混凝土项目,据我的了解,有几个工程,但并没有大规模的应用。
那钢筋桁架板的缺点呢?
1.在跨距3.6米以内的跨距,价格不便宜;
2.板的运输费用较高,且在运输过程中造成搭接端的损坏,这样就需要施工现场修复,影响安装进度和造成安装成本升高,严重的话会影响质量和施工安全;
3.在施工过程中,由于钢筋桁架板的单块板的重量较重(工人两个人不能抬动,而楼承板两个工人可以抬得动),所以使用吊车比较多,这样会影响到其他专业的进度,而且安装的费用比较贵(约为楼承板安装费用的3倍);
4.施工过程中,开洞和安装管线比较麻烦,(这一点也是设计院和施工单位多次和我提到的)尤其是开洞,如果处理不好,会造成,在浇注混凝土时会造成安全事故。
5.这也是一个很重要的问题,就是由于钢筋桁架板是由钢筋和镀锌板焊接而成,如果焊接的机具质量不好的话,焊接的质量就会有问题,那么就会形成“脱焊”,这个是致命的,如果大面积的话,那发生安全事故的概率非常高。
今天写这篇文章,是因为现在仍然有些项目的甲方对产品不了解,有时会被宣传所误导,作为行业人,有必要把一些使用的误区说出来,因为这不仅仅关系产品和建筑的质量,更关系着施工者的生命安全。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢筋桁架楼承板构造cad图纸设计
钢筋桁架楼承板构造整体大样CAD图纸
知识点:楼承板和钢筋桁架板的选用误区
  • 醉鱼儿
    醉鱼儿 沙发
    谢谢楼主分享。谢谢楼主分享。
    2023-03-01 23:42:01
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    谢谢楼主分享。谢谢楼主分享。
    2022-12-28 20:06:28
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
22D701-3电缆桥架安装
本图集适用于新建、扩建和改建的民用建筑和通用建筑内电缆桥架的安装。
