随着钢结构工程的大力建设,钢结构施工要求越来越严,其施工质量的好坏关系工程最终的质量。下面整理了钢结构吊装施工的相关要点,一起来看看吧。
整体吊装法
整体吊装法是将钢网架结构按吊装工艺要求在地面将吊装单元错位拼装成整体,然后用起重设备将钢网架整体提升至设计高度加以固定,且经空中移位及锁边后落位固定。
整体吊装法因高空作业少,不需要高大的拼装支架,易保证焊接质量,但是整体吊装的技术较为复杂,且需要起重量大的起重设备。因此,整体吊装法主要适用于中小结构及三向结构等杆件较多的球节点结构的吊装。
此外,依据所用设备的不同,整体吊装法又分为拔杆提升法、多机抬吊法、千斤顶顶升法及千斤顶提升法等。
高空散拼法
与整体吊装法施工顺序不同,高空拼装法是先在设计位置处搭设拼装支架,然后将结构构件分件、分块成小拼单元或散件,并用起重机将散拼单元上吊至准确的空中设计位置,在支架上进行拼装。
由于整体吊装法是起重机每开行一次基本上只吊装一种或一类构件,应根据构件的重量及安装高度来选择起重机,充分发挥起重机的工作性能。而在吊装过程中,吊具不需要经常更换,操作易于熟练,吊装速度快。同时,采用这种吊装方法,还能给构件临时固定、校正及最后固定等工序提供充裕的时间。
目前,一般单层厂房结构吊装多采用高空拼装法,且此法还适用于用高强度螺栓连接、型钢制作、螺栓球节点的钢结构及起重运输较困难的地区。
此外,采用吊具辅助高空拼装时,应控制钢网架安装过程的挠度,否则需要采取增加支撑的措施,并在地面搭设脚手架或钢柱支撑上安装。
高空滑移法
高空滑移法是在建筑物前厅顶板上设置拼装平台并进行拼装,待第一个拼装单元拼装完成后,将拼装单元下落至滑移轨道上,并用牵引设备向前滑移一定距离,然后在拼装平台上拼装第二个单元,拼好后与第一个拼装单元一同向前滑移。接下来,以此类推、逐段拼装,将钢网架向前滑移,直至整个结构拼装完成并滑移至就位位置。
高空滑移法主要适用于现场狭窄、山区等地区施工,也适用于跨越施工,如车间屋盖的更换、轧钢、机械等厂房内设备基础、设备与屋面结构平行施工。
当跨度较大时,可在中间增设滑轨,实行三点或四点牵引,也可采用加反梁办法解决。同时,拼装好钢网架应在钢网架的支座下方设置滚轮,使滚轮可在滑动轨道上滑动;也可在钢网架支座下方设置支座底板,使支座底板沿预埋在钢筋混凝土框架梁上的预埋钢板滑动。
此外,在钢网架在滑移和拼装过程中,两端不同步值不应大于50mm。当跨度中间无支点时,应对杆件内力和跨中挠度值进行验算;当跨度中间有支座时,应对杆件内力、支点反力和挠度值进行验算。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢结构吊装要点汇总
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的加固方法有哪些?钢结构加固的主要方法有: 减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。 当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。 局部加固是对某承载能力不足的杆件或连接节点处进行加固,有增加杆件截面法、减小杆件自由长度法和连接节点加固法。 全面加固
