土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 装配式施工现场最基础的这八项要点!
装配式施工现场最基础的这八项要点!
发布于:2022-12-22 13:29:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
? 塔吊选型
根据PC构件重量及塔吊与各楼栋相对位置,结合塔吊吊运能力分析,按塔吊吊运能力不小于构件重量的1.25倍,选择合适的塔吊型号。
? PC运输道路布置
施工场地道路布置需满足PC构件运输车辆通行要求,即道路宽度不小于6m,转弯半径不小于9m,道路承受运输车辆重量不小于45T。构件场外运输,根据PC构件运输路线,结合PC构件外形与尺寸,确定构件运输车辆型号,及构件摆放形式。
? 卸车吊运
卸车前,应对构件的重量证明文件、观感、尺寸、预埋件位置及预留洞口等组织验收,验收合格,安装吊具起吊至堆场,吊具绳索与构件水平面夹角不宜小于60度。
? 吊至堆场备用
卸钩前,构件位置下方垫方木,用木塞固定构件,卸钩,继续吊运其他构件。叠合梁不得叠放,且均应通过堆场地面承载能力演算。
? PC构件吊装
构件正式吊装前进行试吊,检查塔吊的刹车性能及吊索吊具工作性能是否满足吊装要求,吊装遵循“慢起、快升、缓放”的原则,构件吊运至施工楼层面1m高时,停止降落,安装工人利用缆风绳扶正位置,缓慢降落,观察对口。
? 叠合梁吊装
吊装之前需检查生命绳及安全带是否固定到位,先将叠合梁吊至距离梁底板50cm高,调整梁的角度,将梁钢筋准确地插入柱钢筋中。
? 叠合板吊装
先将平台清扫干净,调整好叠合板的方向,缓慢地将叠合板放置到位,并适当地用撬棍调整。
? 楼梯吊装
先将平台清扫干净,再采用砂浆对平台进行找平,楼梯吊装时控制安装角度,对孔安装。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
装配式混凝土结构建筑工程施工图 技术审查要点
天津市装配式混凝土建筑施工图设计审查要点
知识点:装配式施工要点
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
如何做好钢筋植筋?图文对照,学完涨经验!
   钢筋植 筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,那么如何做好钢筋植筋呢?来了解一下: 一、施工工艺流程 施工工艺流程:定位 →钻孔 → 清孔 → 钢筋处理 → 锚固胶配制 → 植筋 → 固化、保护 → 检验
