土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 怎样正确调节商用冷柜的温度
怎样正确调节商用冷柜的温度
发布于:2022-12-22 11:23:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
商用冷柜是指商超、冷饮店、冻货店、酒店餐馆等商业经营渠道专卖用于储存冰淇淋、饮料、乳品、速冻食品、食品材料等的冷藏或冷冻冰柜,一些老板在使用中会有些问题不明白,如冷柜的温度调节,下面就一起了解一下吧。
商用冷柜的原理是压缩机通过压缩制冷剂而产生一系列的物理变化而达到制冷的效果,但是它还极易受到外部环境的影响,尤其是温度变化较大的季节,如夏季和冬季。这个时候就需要我们通过调节其的温度来使它正常运作了。
1、冬季温度调节
我们的冷藏效果一般要求控制在0-10度之间的,但一般在冬天时,因为温度较低,这样冷藏很容易达到设定的温度。所以我们温度一般要调节到4档以上才合适。一般环境温度低于16度时,我们可以将柜温调节到5档。如果环境温低于10度,那更要往上调,可以调到6-7档了,这样还可以更加省电和方便制冷。
2、夏季温度调节
而当到了夏季环境温度很高的季节,这个时候我们的商用冷柜内部温度下降的就会非常艰难,而且开机时间会变得更长,压缩机也会超负荷工作。这个时候就又需要我们去对它的温度进行调节了,并将温度调节到2-3档。我们的压缩机就不需要那么拼命的工作了,也不会那么容易的损坏,这样还可以节能,更能增长其的寿命。
3、制冷效果
当然我们根据季节调节温度是一回事,但温度还是有一定的偏差的,这就需要我们检查好制冷效果是否足够了。如果光从商用冷柜角度考虑的话也不妥,因为柜内还有需要冷藏的食物的。所以我们调节好温度后,还需要在运行一段时间时,去检查柜类食物是否是冷藏的。
因此大家按照正确的方式在不同的季节将温度调到最佳的状态,这样不但可以节能省电,并可以更好的保护商用冷柜。还可以延长其的使用寿命,是非常值得大家注意的。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
箱式冷水机温度变小的原因是什么?
箱式冷水机运用的过程中,随着机器的磨损老化难免会呈现一些毛病,那么当遇到进出水温差过小时,我们又该如何处理呢?例如:当用户运用箱式冷水机遇到这种状况,如今的进水温度为20℃,出水温度为18℃,温差太小,不能满足用户需求。关于进出水温差过小的缘由,主要有以下几种状况: 1、也可能是传热效果不好,比方传热管产生结垢严重,影响冷水机换热,这个能够经过察看水温和蒸发温度之间的传热温差来做判别。
